zapojení optozávory
Aqarel
zapojení optozávory
#1 Příspěvek od Aqarel »
zdravim, kde je chyba v tomto zapojení? když jsem to zapojil odpálili se oba tranzistory. Ten fototranzistor a infra dioda je optozávora h22a1. dík za pomoc
(17.42 KiB) Staženo 190 x
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
V tom zapojení nie je chyba. Skôr môže byť chyba v prevedení zapojenia. A na aké napätie to pripájaš?
Aqarel
#3 Příspěvek od Aqarel »
5V
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Pri správnom "zbastlení" to musí fungovať správne. Je to jednoduchý obvod, prekontroluj poriadne prevedenie - zapojenie nožičiek T1, poradie nožičiek je ebc pri pohľade zospodu a ležiaci na rovnej ploške, zapojenie optočlena nepoznám.
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
Co myslíš, že se stane po připojení napětí a osvětlení fototranzistoru?
1. fototranzistor se otevře a přivede napětí na bázi T1
2. jelikož není nijak omezený proud, u T1 se prorazí přechod báze-emitor
3. zkratovým proudem se zničí o fototranzistor
Řešení:
Do přívodu báze T1 zapojit odpor vhodné velikosti tak, aby se nemohl poškodit.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
To Variola - ano, je to možné, prúd cez optotranzistor je obmedzovaný odporom v emitori. Tranzistor T1 je otváraný napätím na R5. Prechod beT1 je max 1,2V a Ib je 300 mA. Riešil by som to radšej deličom na mieste R5.
#7 Příspěvek od Crifodo »
nestačilo by zapojit jen fototranzistor a z jeho kolektorového odporu brát signál pro Schmiťák?
Aqarel
#8 Příspěvek od Aqarel »
to jandu, Variola - díky za pomoc, zkusím tam dát ten rezistor
to Crifodo - ten druhý tranzistor je tam kvůli větší spolehlivosti, aby nedocházelo ke neregistraci některých pulzů
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
jandu píše:To Variola - ano, je to možné, prúd cez optotranzistor je obmedzovaný odporom v emitori. Tranzistor T1 je otváraný napätím na R5. Prechod beT1 je max 1,2V a Ib je 300 mA. Riešil by som to radšej deličom na mieste R5.
Není to přesné - proud do báze T1 záleží jen na tom, jak moc je schopen se otevřít fototranzistor, takže Ib může být klidně i několik A a R5 na to prakticky nemá vliv. V zapojení je chyba, do přívodu báze T1 je nutné vložit odpor (např 100Ohm) a vše bude OK.
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
breta1 píše:
Malo tab byť Ib max je 300 mA.
#11 Příspěvek od Hill »
Ještě je dobré poznamenat, že proud fototranzistorem nesmí překročit 60 mA, doporučený proud je do 30 mA a kolektorová ztráta fototranzistoru nesmí přesáhnout 150mW, což při omezení proudu na 20-25mA spolehlivě nehrozí.
Spoj do báze T1 je třeba přerušit a vrazit do cesty proudu rezistor o odporu 220 ohmů. A je vystaráno.
Aqarel
#12 Příspěvek od Aqarel »
moc děkuju za pomoc, dnes jsem to zkoušel a funguje to bezproblému
