Směr chlazení CPU K7.
ZdenekH
#1 Příspěvek od ZdenekH »
Ahojte. Chtěl jsem se zeptat jaký je správný směr chlazení pomocí ventilátorku na CPU na Athlonovi K7? Nasávaný vzduch jde do chladiče, nebo odsávám vzduch z chladiče? V případě odsávání vzduchu z chladiče by byla vrtulka přímo na žebrech a to se mi moc nezdá. Myslím si, že je správné ochlazování chladiče nasáváním vzduchu z okolí (ofoukáváním), ale nejsem si jistý.
Díky všem za odpověď.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Ventilátor na CPU fouká do chladiče.
Nejlépe je to udělat takhle:
Chlazení
(76.58 KiB) Staženo 145 x
ZdenekH
#3 Příspěvek od ZdenekH »
Díky. Pokud platí první věta jsem se zbytkem odpovědi spokojen.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Platí obě věty.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Jak pise Radix...ono to je i logicke, staci nad tim krapet zauvazovat. Co bude lip chladit? Kdyz budes na chladic vhanet studeny vzduch, nebo kdyz budes horky vzduch odsavat?
to Radix: kde beres ty super fotky, neni to poprve :D
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
stepa píše:to Radix: kde beres ty super fotky, neni to poprve :D
To jsem fotil u sebe, tak to mám vyřešené. :wink:
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
stepa píše:Jak pise Radix...ono to je i logicke, staci nad tim krapet zauvazovat. Co bude lip chladit? Kdyz budes na chladic vhanet studeny vzduch, nebo kdyz budes horky vzduch odsavat?
Zalezi na konstrukci chladice, i kdyz budes teply vzduch odsavat, tak se studenejsi z okoli bude nasavat mezi zebra. Teplota vzduchu ve skrini je stejna (pokud nepouzijes treba wind tunel, nebo podobne) Obvyklejsi je ale chladic ofukovat, ono se taky pocita s tim, ze ten vyfukovany vzduch bude chladit i MOSFETy na desce.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Ved na tej fotke je www.fudge.cz :D
ZdenekH
#9 Příspěvek od ZdenekH »
Díky všem za radu, při ofukování je teplota Athlona kolem 48°C takze je to v pohode.
hobza
Chlazení CPU
#10 Příspěvek od hobza »
To Radix - vyřazujem vetilátor pro výměnu vzduchu v šachtě / kdyby jsi měl zájem :lol:
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Díky, zatím mně to uchladí ten na obrázku.
