Směr chlazení CPU K7.
Napsal: 01 říj 2007, 11:48
od ZdenekH
Ahojte. Chtěl jsem se zeptat jaký je správný směr chlazení pomocí ventilátorku na CPU na Athlonovi K7? Nasávaný vzduch jde do chladiče, nebo odsávám vzduch z chladiče? V případě odsávání vzduchu z chladiče by byla vrtulka přímo na žebrech a to se mi moc nezdá. Myslím si, že je správné ochlazování chladiče nasáváním vzduchu z okolí (ofoukáváním), ale nejsem si jistý.
Díky všem za odpověď.
Napsal: 01 říj 2007, 11:55
od Radix
Ventilátor na CPU fouká do chladiče.
Nejlépe je to udělat takhle:
Napsal: 01 říj 2007, 12:00
od ZdenekH
Díky. Pokud platí první věta jsem se zbytkem odpovědi spokojen.
Napsal: 01 říj 2007, 12:05
od Radix
Platí obě věty.
Napsal: 01 říj 2007, 13:58
od stepa
Jak pise Radix...ono to je i logicke, staci nad tim krapet zauvazovat. Co bude lip chladit? Kdyz budes na chladic vhanet studeny vzduch, nebo kdyz budes horky vzduch odsavat?
to Radix: kde beres ty super fotky, neni to poprve
Napsal: 01 říj 2007, 16:07
od Radix
stepa píše:to Radix: kde beres ty super fotky, neni to poprve
To jsem fotil u sebe, tak to mám vyřešené.
Napsal: 01 říj 2007, 19:20
od forbidden
stepa píše:Jak pise Radix...ono to je i logicke, staci nad tim krapet zauvazovat. Co bude lip chladit? Kdyz budes na chladic vhanet studeny vzduch, nebo kdyz budes horky vzduch odsavat?
Zalezi na konstrukci chladice, i kdyz budes teply vzduch odsavat, tak se studenejsi z okoli bude nasavat mezi zebra. Teplota vzduchu ve skrini je stejna (pokud nepouzijes treba wind tunel, nebo podobne) Obvyklejsi je ale chladic ofukovat, ono se taky pocita s tim, ze ten vyfukovany vzduch bude chladit i MOSFETy na desce.
Napsal: 01 říj 2007, 19:23
od Peterseal
Ved na tej fotke je
www.fudge.cz
Napsal: 02 říj 2007, 08:18
od ZdenekH
Díky všem za radu, při ofukování je teplota Athlona kolem 48°C takze je to v pohode.
Chlazení CPU
Napsal: 02 říj 2007, 09:18
od hobza
To Radix - vyřazujem vetilátor pro výměnu vzduchu v šachtě / kdyby jsi měl zájem
Napsal: 02 říj 2007, 09:45
od Radix
Díky, zatím mně to uchladí ten na obrázku.
