Elektronické trafo
jezevec
Hlavní moderátor
Elektronické trafo
#1 Příspěvek od jezevec »
Nemáte prosím, někdo schema k elektronickému trafu 150W pro halogenky. Jsou tam vadné výkonnové tranzistory s označením J13009-2. Nikde jsem nenašel žádné údaje, co jsou zač. Zkoušel jsem tam BUT i IRF a stále to nekmitá. Ostatní součástky se zdají ohmicky dobré.
#2 Příspěvek od Jirka »
Naposledy upravil(a) Jirka dne 06 lis 2005, 16:31, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Jirka »
Obrázek
Naposledy upravil(a) Jirka dne 06 lis 2005, 16:35, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
hele, ty elektronický trafa (pro halogenky) fungují podobně jako měniče v úsporných zářivkách. feritové trafo uvnitř je buzeno z dvou tranzistoru v serii (fungují stejně jako koncový stupeň u NF zesilovače). tranzistory mají v emitorech odpory - Vyměnit. báze traf jsou buzeny proudovým trafem, kterým prochází budící proud z těch tranzistorů. každá báze má své vinutí a je do serie z každým vinutím odpor. Aby se ten měnič rozběhl, tak je tam obvod z diakem, kterej ten měnič "nakopne".
pak tam většinou bývá pojistka v podobě odporu nebo něčeho zatavenýho v smršťovačce.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Díky za informace, v KERRu jsem objednal MJE13009 a už to funguje.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Pro sebe bych s tím asi ztrácel čas ale jinak jsem jich pár do opravy dostal s verdiktem- NERENTABILNÍ, bylo tam vymlácený kdeco a jen cena ND se blížila novému měniči. Nemluvím o práci a jeden zapomenutý vadný odpor znamená často začít odzačátku a pak už jsi daleko v "červenej číslech"
