Díky za odpovědi. Zase jsem o něco chytřejší. Je to RGB dioda. Měla by být do 5W, max. proud až 500mA. Spínám ji přes tranzistory. Poradíte mi jaké rezistory mám před každou dát? Zkoušel jsem 5 Ohmu a 9 Ohmu. Naměřil jsem toto:
U...napájecí napětí
Ur...naměřené napětí na rezistoru
Ud...naměřené napětí na diodě
If...naměřený protékající proud
Pr...naměřený ztrátový výkon na rezistoru
Pd...naměřený ztrátový výkon na diodě
U = 5,02 V
Red:
R = 9,0 Ohm : Ur = 2,64 V Ud = 2,13 V If = 0,263 A Pr = 0,694 W Pd = 0,560 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 2,36 V Ud = 2,31 V If = 0,430 A Pr = 1,015 W Pd = 0,993 mW
Green:
R = 9,0 Ohm : Ur = 1,61 V Ud = 3,25 V If = 0,118 A Pr = 0,190 W Pd = 0,384 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 1,38 V Ud = 3,41 V If = 0,180 A Pr = 0,248 W Pd = 0,614 mW
Blue:
R = 9,0 Ohm : Ur = 1,75 V Ud = 3,11 V If = 0,190 A Pr = 0,333 W Pd = 0,591 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 1,50 V Ud = 3,28 V If = 0,289 A Pr = 0,434 W Pd = 0,948 mW
Sečtením 5W nedostanu, takže bych mohl jít s rezistory ještě dolů? Nechtěl bych ji spálit, proto se radši ptám zkušenějších. Jaké hodnoty byste teda dali na každou diodu tak aby svítily co nejvíc? (možná by byla dobrá i druhá možnost - aby svítily stejně, co nejvíc)
ps: jednou jsem se ptal kam se dává rezistor, jestli k anodě nebo katodě. Dozvěděl jsem se, že k anodě. Proč je teda tahle RGB ledka vyrobena tak, že má společnou anodu a ne katodu? Zajímá mě to jen čistě ze zvědavosti, jestli to má nějaký důvod.
