3 LED - stačí jeden rezistor nebo musí být tři?
p4ul
#1 Příspěvek od p4ul »
Je potřeba při zapojení tří LED diod se společnou anodou potřeba 3x rezistor pro každou diodu nebo stačí jeden na anodu. Něco mi říká, že správně by měly být tři, ale nevím proč a jaký je to prohřešek použít jeden :(
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Záleží na tom, kde a ako. Nepíšeš, v akej konfigurácii sú diody zapojené -či sú zapojené paralelne, alebo každá má svoj samostatný obvod/budenie/. Ťažko jednoznačne odpovedať.
Diody nemajú rovnaké parametre, ale zase nie až tak odchýlne, aby sa nedal použiť jeden rezistor, ak sú diody zapojené paralelne. Samostatný rezistor sa používa tam, kde je potrebné pre každú diodu nastaviť presný prúd. Ďalej sa samostatný rezistor používa tam, kde je potrebné aby diody pracovali nezávisle - t.j. každá má svoj budiaci obvod. Samozrejme vtedy nie je možné napájať cez jeden rezistor-prúd by bol iný pri svietení jednej, dvoch, troch...
p4ul
#3 Příspěvek od p4ul »
No a co třeba zapojení kdy diody mají společnou anodu, na které je 1 rezitor k napájení. Každá dioda je pak spínána tranzistorem (regulace jasu). V tomto případě jde použít jeden rezistor, nebo je potřeba 3?
istrasil
#4 Příspěvek od istrasil »
Tak odhaduju, ze to bude tribarevna ledka... pokud LED nejsou naprosto stejne, musi mit kazda pri paralelnim zapojeni zvlastni rezistor. Jinak ti treba pro kombinaci cervena-zelena-modra bude svitit jenom cervena, protoze na ni je nejnizsi ubytek napeti a na ostatni LED se nedostane (ubytek napeti na LED zavisi na vlnove delce, cim kratsi vlnova delka, tim vyssi ubytek - nejnizsi ubytek bude mit tedy cervena, nejvyssi modra). Dalsi vec je, ze i kdyby byly LED shodne a tys je spinal jednotlive, bude pri sepnuti vice LED diod proud do jedne LED vzdy mensi (rozdeli se na vsechny zapnute LED) a celkovy jas tedy v podstate vzdy stejny; to jeste zanedbavam to, ze spinaci prvky taky nebudou idealne shodne. Proste budes muset priplatit za ty odpory.
Pri seriovem spojeni LED mohou mit LED diody odlisne parametry, jediny rezistor urci proud celou vetvi.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
p4ul píše:No a co třeba zapojení kdy diody mají společnou anodu, na které je 1 rezitor k napájení. Každá dioda je pak spínána tranzistorem (regulace jasu). V tomto případě jde použít jeden rezistor, nebo je potřeba 3?
Potom musia byť budené tranzistorom v zapojení prúdového zdroja.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked som staval POST kartu s 8 LED, tak som pouzil len 1 odpor spolocny pre vsetky. Budia sa z nejakeho 74xxx. Sice menia jas podla toho, kolko ich svieti, ale je tam je to uplne jedno.
istrasil
#7 Příspěvek od istrasil »
jandu píše:
Pak tam zase ten odpor nemusí být vůbec, stane se z něj naprosto zbytečná součástka...
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
JAsné, že potom je odpor zbytočný. Ale ak ti nevadí meniaci sa jas, tak platí to, čo napísal rnbw. Potom treba odpor vypočítať pre prípad svietenia jednej LED, lebo to je krajný prípad. Pri svietení dvoch/troch potom prúd jednotlivými diodamy primerane klesá. V opačnom prípade by mohla samostatne svietiaca dioda namáhaná veľkým prúdom.
#9 Příspěvek od Crifodo »
V případě chytré logiky by stačil jeden odpor a příslušná změna napájecího napětí (např. pwm). Chytrá logika ovšem bude daleko dražší než další odpory. :wink:
Banda
#10 Příspěvek od Banda »
No a v případě chytré logiky, to chce i chytrého obsluhovatele.
Sakra, kde ho v dnešním světě, kde si někteří neumí zapojit ani LED, najít? :roll:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
jandu píše:JAsné, že potom je odpor zbytočný. Ale ak ti nevadí meniaci sa jas, tak platí to, čo napísal rnbw. Potom treba odpor vypočítať pre prípad svietenia jednej LED, lebo to je krajný prípad. Pri svietení dvoch/troch potom prúd jednotlivými diodamy primerane klesá. V opačnom prípade by mohla samostatne svietiaca dioda namáhaná veľkým prúdom.
Ovšem to platí pouze pro LED stejné barvy. Jinak vyhraje ta s nejnižším úbytkem napětí a na ostatní už moc nezbyde, jak psal istrasil.
Zkus zapojit paralelně tři zenerky s rozdílným napětím...
p4ul
#12 Příspěvek od p4ul »
Díky za odpovědi. Zase jsem o něco chytřejší. Je to RGB dioda. Měla by být do 5W, max. proud až 500mA. Spínám ji přes tranzistory. Poradíte mi jaké rezistory mám před každou dát? Zkoušel jsem 5 Ohmu a 9 Ohmu. Naměřil jsem toto:
U...napájecí napětí
Ur...naměřené napětí na rezistoru
Ud...naměřené napětí na diodě
If...naměřený protékající proud
Pr...naměřený ztrátový výkon na rezistoru
Pd...naměřený ztrátový výkon na diodě
U = 5,02 V
Red:
R = 9,0 Ohm : Ur = 2,64 V Ud = 2,13 V If = 0,263 A Pr = 0,694 W Pd = 0,560 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 2,36 V Ud = 2,31 V If = 0,430 A Pr = 1,015 W Pd = 0,993 mW
Green:
R = 9,0 Ohm : Ur = 1,61 V Ud = 3,25 V If = 0,118 A Pr = 0,190 W Pd = 0,384 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 1,38 V Ud = 3,41 V If = 0,180 A Pr = 0,248 W Pd = 0,614 mW
Blue:
R = 9,0 Ohm : Ur = 1,75 V Ud = 3,11 V If = 0,190 A Pr = 0,333 W Pd = 0,591 mW
R = 5,1 Ohm : Ur = 1,50 V Ud = 3,28 V If = 0,289 A Pr = 0,434 W Pd = 0,948 mW
Sečtením 5W nedostanu, takže bych mohl jít s rezistory ještě dolů? Nechtěl bych ji spálit, proto se radši ptám zkušenějších. Jaké hodnoty byste teda dali na každou diodu tak aby svítily co nejvíc? (možná by byla dobrá i druhá možnost - aby svítily stejně, co nejvíc) :wink:
ps: jednou jsem se ptal kam se dává rezistor, jestli k anodě nebo katodě. Dozvěděl jsem se, že k anodě. Proč je teda tahle RGB ledka vyrobena tak, že má společnou anodu a ne katodu? Zajímá mě to jen čistě ze zvědavosti, jestli to má nějaký důvod.
HiGhLaNdEr
#13 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
hlavně je potřeba zjistit z nějakého katalogu jaký má ta dioda nebo každá její část Imax. Protože to určuje výrobce. To je maximální proud jaký může bez požkození protékat tou led.
p4ul
#14 Příspěvek od p4ul »
Ten je 500mA jak píšu. Výrobce píše: "max. proud až 500 mA". Jestli je to na 1 LED nebo celek jsem nezjistil.
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Čo sa týka toho predradného odporu je z elektrického hľadiska jedno, či ho zapojíš na jednu alebo druhú stranu. Jedná sa predsa o obvod so sériovým zapojením prvkov
