PS: O zvuk obavy nemam horsie to uz nebude (je tu puknuty Amaty cinel
Da sa zvarit Bronz?
Da sa zvarit Bronz?
S klempířským cínem bys na bronzi pořídil, mosaz nemá rád.
Ale sotva pak trefíš přesně stejný zvuk, vznikne ti tam nehomogenita jak v hmotnosti, tak v pnutí, s těžko odhadnutelnými následky. Je zkrátka otázka, jestli zní blbě "zainvestuj do nového" nebo bude víc vadit, že zní blbě ten činel.
No, zkus to, zkazit tím už stejně nemáš, co.
ale mozna kecam, uz jsem v hudebnim bazaci nebyl ani nepamatuju
Na mosaz jsem pouzil stribrnou pajku - ale neni to moc levne.
Normální mosazný drát (nebo agletový plocháč), autogenem ho ohřát, píchnout jím do práškového boraxu, aby se obalil, a pomocí toho autogenu a toho drátu mosazí natvrdo spájet.
Druhá možnost jsou mosazné piliny smíchané s boraxem (na objem asi tak 1:1) a trochou vody na kašičku, na tu spáru z toho nanes asi 2 až 3 mm tlustou housenku, nech ji uschnout, a lízni to autogenem. Napřed zlehka, aby se natavil ten borax a nerozlítal se po okolí, pak tomu plameni přidáš a pořádně to spájíš. Takto se pájí třeba i korunová bižuterie.
Zbytek už spraví bruska.
Nebo vraz činel pod křídlo a stav se v nejbližší oční optice, touhle směsí tam natvrdo pájí prasklé obroučky brýlí, jsou nejčastěji ze stejného materiálu. Třeba ti řeknou, že nemají dost výkonný hořák, aby to spolehlivě drželo, třeba to zkusí. Jen kvůli namíchání asi budeš muset počkat - ta směs se musí namíchat, čerstvá nanést, což nedělají každý den.
A kutilmile - nelituju tě
SKusobnu mame v opravovni TATRA hrozne velke autohaly pojdem tam ked sa facha a spytam sa ci by to nahodou nezladol daky zvarac pripadne mu dam na prestudovanie dake vase rady. Ked uz nepomoze ani to tak nebudem mat Crashku ale Plešku
