1 parabola, 2 přijímače
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
maiden17
#1 Příspěvek od maiden17 »
Chtěl bych vědět,jestli jde rozdělit signál z jedné paraboly do dvou satelitních přijímačů popř. co k tomu potřebuji a jestli přitom nedojde ke ztrátě kvality signálu.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
rozdelit to môžes, musiš si kúpíť rozbočovač , podla toho na koľko prijimače to potrebujes, kvalita sa nezhorši, len bude trocha nižšia úroveň signálu. U nás v dedine na TKR je z jednej parablo napájaných 3 - 4 prijimačov
mety
#3 Příspěvek od mety »
Kup si konvertor ,ktory ma 2 vývody. :wink:
kybl
#4 Příspěvek od kybl »
Jednoduché řešení...Koupit dvojitý konvertor...
Roman
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Zrovna nedávmo jsem montoval satelit kamarádovi. Ten měl koupenou 1x patabolu, 1x konvertor a 2x přijímač. Ten konvertor měl 2x výstup. Čili až půjdeš do krámu, kup konvertor, na který jdou připojit 2 koaxiální kabely.
kybl
#6 Příspěvek od kybl »
mety píše:Kup si konvertor ,ktory ma 2 vývody. :wink:
Koukám,že jsi byl rychlejší.... :D
Roman
mety
#7 Příspěvek od mety »
kybl píše:
Odrazu tu pribudlo viac príspevkov :)
#8 Příspěvek od EKKAR »
Už jsem taky viděl v ohnisku jedné off-setové paraboly namontované takové "brejle" a v nich 2 LNB i s oddělenou kabeláží. Myslím, že pokud namontuješ jednu jednotku a buď rozbočíš její výstupní signál, nebo dáš jednotku s 2x výstupem, budeš moci na obou připojených vnitřních tunerech sledovat POUZE signály jedné polarizace - té, která je momentálně na LNB navolená - zato když si dáš do ohniska 2 oddělené LNB, můžeš si s každou dělat přes k ní příslušný tuner, co budeš chtít. Ale nijak blíž jsem to nezkoumal, takže nemůžu říct, jestli ty 2 LNB byly v identickém místě, jako původní jednotka, nebo byly vůči vlastní parabole někam osově posunuté - jestli blíž nebo dál, aby se dostaly do místa, kde není ohnisko paraboly tak ostré, aby svůj díl soustředěné vvf energie dostaly oba vstupní vlnovody.
kybl
#9 Příspěvek od kybl »
Pokud dáš do ohniska přes "brejle" dva konvertory,tak můžeš bez točení paraboly sledovat bez natáčení dvě družice.V přijímači se elektronicky přepíná LNB A,LNB B...Já to osobně používám na Czech Link a klasickou Astru...
Roman
elblaza
#10 Příspěvek od elblaza »
KEN KONVERTOR SE JMENUJE TWIN,TO JE PRO DVA PŘIJÍMAČE,NEBO QUAD,TEN JE PRO ČTYRI.JEŠTĚ JE TAKÉ QUATTRO,ALE TEN SE ZAPOJUJE DO MULTIPŘEPÍNAČE.VYPADÁ STEJNĚ JAKO QUAD,MÁ TAKY 4 VÝVODY,ALE NEJDE POUŽÍT SAMOSTATNĚ DO 4 PŘIJÍMAČŮ.TAK NA TO PŘI NÁKUPU POZOR.
RadekB
#12 Příspěvek od RadekB »
Pokud to ma byt plnohodnotne zapojene tak aby se to navzajem neovlivnovalo a kazdy mohl na svem prijimaci sledovat co chce, je jedine spravne reseni a to je TWIN (nebo QUAD na 3-4 prijimace). Pokud je prijimacu vice, dava se multiswitch a QUAD nebo QUATTRO.
RadekB
#13 Příspěvek od RadekB »
EKKAR píše:Už jsem taky viděl v ohnisku jedné off-setové paraboly namontované takové "brejle" a v nich 2 LNB i s oddělenou kabeláží. Myslím, že pokud namontuješ jednu jednotku a buď rozbočíš její výstupní signál, nebo dáš jednotku s 2x výstupem, budeš moci na obou připojených vnitřních tunerech sledovat POUZE signály jedné polarizace - té, která je momentálně na LNB navolená - zato když si dáš do ohniska 2 oddělené LNB, můžeš si s každou dělat přes k ní příslušný tuner, co budeš chtít. Ale nijak blíž jsem to nezkoumal, takže nemůžu říct, jestli ty 2 LNB byly v identickém místě, jako původní jednotka, nebo byly vůči vlastní parabole někam osově posunuté - jestli blíž nebo dál, aby se dostaly do místa, kde není ohnisko paraboly tak ostré, aby svůj díl soustředěné vvf energie dostaly oba vstupní vlnovody.
Pokud ma dva vyvody, je to TWIN a v podsate dva LNB v jednom pouzdre. Drive byval jste tzv.DUAL, ten mel na jednom vyvodu vertikal a na druhem horizontal. Pouzival se pro stare prepinace, kdyz jeste nebylo potreba prepinat frekvencni pasmo pomoci signalu 22kHz.
Pokud jsou dve a vice jednotek vedle sebe v tech brejlich, jde o tzv.multifokus, prijem vice neprilis vzdalenych druzic na jednu parabolu. Samozrejme je mozne i oboji - prijem dvou druzic na dva prijimace a jine.
pinkey
#14 Příspěvek od pinkey »
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
