Dotaz ohledne mikrofonu
DaveCZ
wiktor
To asi ne,v rádiích bývají na 99% kondenzátorové mikrofony a PC má vstup standardně na magnetodynamický
hm to nevím, ale moje zvukovka má vstup pro elektretový mikrofon. Právě ten co se v těch radiomagnetofonech používají.
Stačí ho připojit ve správné polaritě na tento vstup a normálně to funguje.
Ale jak bylo řečeno - nevyplatí se tím vůbec zabývat.
tak tak
Obvykle má karta na Jacku na středním vývodu vstup, na prstýnku napájení. Jde k tomu připojit mikrofon jak s odděleným napájením, tak dvouvývodový - k němu stačí od "prstýnku" odpor asi 3k3 a na středový kontakt se vývod mikrofonu připojí přes kondenzátor kolem 4M7. A je to.
Mikrofonní vložka nová stojí od 8 do 15 Kč.
Ale vzhledem k cenám hotových mikrofonů (50 až 100 Kč) si tu práci rád ušetřím.
Dovolím si ale upozornit na jednu věc: u některých zvukovek nelze pro mikrofonní vstup vypnout automatiku. Pro kvalitní nahrávku je lepší použít mikrofony s vlastním předzesilovačem připojené na linkový vstup a úroveň řídit ručně.
- Artaban001
Inspiroval jsem se strankama :
http://www.belza.cz/pcamp/mic.htm a pripojil jsem elektretovou vlozku vykuchanou z Tamanskyho kazetaku na monofonni JACK (+ na spicku, stineni na - mikrofonu) a po povoleni mikrofonu v menu zvukovky to chodi jak vino. Mam pritom integrovanou zvukovou kartu v zakladni desce (Intel D845PESV). HILL: ani zadnej odpor ani kodan potreba nebyl, i kdyz zapojeni vstupu podle vyse uvedenych stranek umoznuje laborovat s predpetim mikrofonu
