zavedení zpětné vazby k měniči 12/230
Pavel006
#1 Příspěvek od Pavel006 »
Zdravim. Mám takovej problém, chci si postavit měnič z 12V na 230V našel jsem i schéma http://www.pandatron.info/elektronika/c ... &clanek=6&
Ale potřeboval bych provést menší úpravu abych neměl při malé zátěži na výstupu třeba 260V. Aby se neutevřely naplno IRFka při velkém výstupním napětí.
Za každou radu děkuju.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jedině regulovat napájecí napětí za cenu výrazného poklesu účinnosti.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
U tohoto zapojeni nejde ucinne regulovat vystupni napeti. Tim, ze neotevres uplne trandiky na nich bude dost velkej ztratovej vykon, pri tech proudech.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslel jsem snížit napájecí napětí celýmu krámu emitorovým sledovačem řízeným optronem ze sekundáru. Těch 10-15 procent by tomu nemělo vadit.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
kdyz uz de o ztratu 15 procent, tak by mozna pomohlo ten obvod na tvrdo zatizit (optimalni zatez odzkouset - zacal bych na 15 proc a sel dolu)
zbytecnemu ztraceni energie predchazet duslednym odpojovani ze zdroje 12V, kdyz zarizeni neni potreba vyuzivat
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ona ta regulace na vstupu by měla jednu výhodu, že by od určitýho výkonu/zátěže už byla prakticky vyřazená z provozu, tudíž by rostla účinnost. Pouze by zdroj přiškrtila při běhu naprázdno či do malé zátěže (odhaduju max. ztrátu 10W, ovšem i to je dost tepla). Při použití spínanýho měniče je už lepší to zahodit a začít znovu a lépe.
Odpor na výstupu by topil pořád.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
rozumim, to co jsem navrhl by se dalo pouzit hned a pouzivat jen pokud se ten zdroj vyuziva zridka - jinak je to nesmysl
v pripade casteho provozu, zacit znovu a jinak (popripade koupit jiz hotovy vyrobek)
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže na výstup 15W žárovku :D
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
tak tak, misto te doutnavky co je ve schematu... (nazval bych to upravou pro praci za tmy)
osobne si myslim, ze by melo stacit neco kolem 5W
#10 Příspěvek od masar »
to Pavel006: Když se podíváš sem na fórum:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... c&start=30
tak najdeš zapojení, které tento problém řeší. Jedná se o zařazení dalších tranzistorů MOSFET do série s tranzistory měniče a jejich spínání (nebo spíše rozpínání) zpětnovazebním obvodem ( usměrňovač, dělič, tranzistor). Je to z SaK6/98. :wink:
HiGhLaNdEr
#11 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Správné by bylo udělat jiný měnič, podobný jako je ve většině prodávaných hotových výrobcích. Jedná se o impulzní menič se sp. vazbou který vyrábí např. z 12V napětí 320V to je stabilizováno a je pak H mostem převedeno na střídavé.
Ale nápad s ubíráním napájecího napětí má něco do sebe.
Pavel006
#12 Příspěvek od Pavel006 »
masar píše:to Pavel006: Když se podíváš sem na fórum:
Díky za rady.
A tuhle zpětnou vazbu bych mohl použít do toho měniče.
Použil bych klidně i ten měnič z toho fóra ale trafo 2x12V 10A/230 by bylo odost draší něž 1x 12V 10A/230.
#13 Příspěvek od masar »
Ano, jedinou změnou by bylo rozdělení těch paralelně spojených regulačních tranzistorů do dvou větví. Výsledný efekt by měl být stejný. :wink:
