OVP CTV250 modrý obraz
Jancis1
#1 Příspěvek od Jancis1 »
Zvuk ide, ale na obrazovke okrem modrej farby a spetných behov nevidno žiadny obraz, akurát OSD vidno, ale je bielošedé. Keď som odpojil signály RGB z obrazového zosilovača, tak sa nič nezmenilo. Na katódach obrazovky namerám približne okolo 166V RGB(osciloskop nemám). Mám hľadať chybu v obrazovom zosiovači, alebo bude chyba ešte pred ním? Tranzistory v obrazovom zosilovači som pomeral na test diód a zdajú sa byť OK.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
VYSKUSAJ VYMENIT PATICU NA DOSKE OBRAZOVKY, ZVYKLA SKRATOVAT
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Napetia v sekundari zdroja maš všetky?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Jancis1
#4 Příspěvek od Jancis1 »
jano2 píše:Napetia v sekundari zdroja maš všetky?
Ano mám všetky napätia a nezdá sa mi ani žeby mala zvod pätica, lebo keď odpojím katódy RGB od koncového zosilovača, tak obraz je úplne tmavý, ale keď odpojím vstupy koncáku RGB, tak obraz je stále modrý.
jef111
#5 Příspěvek od jef111 »
Podle Tvého popisu to bude jednoznačně konec RGB, typoval bych přerušený odpor nebo svod některé keramiky.
Není mi jasné jak jsi měřil ty napětí na katodách - ss digivoltmetrem? A jsou na všech katodách stejné?
Dále pokud je na všech katodách 166V, měly by být všechny stejně uzavřeny, proto by neměl být obraz žádný, respektive tma. Zkus ještě jenu věc - odpoj (přeruš spoje) katod RGB a postupně jednotlivě je přes odpor asi 1k připojuj na zem. Pokud je obrazovka v pořádku, měly by se postupně naplno rozsvítit jednotlivé barvy. Pokud tomu tak nebude, je vadná obrazovka, popř. patice??
www.sigmaphon.cz
miromatus
#6 Příspěvek od miromatus »
prehoď výstup B konc. na inú katódu a posúď , prehoď B vstup s iným vstupom a zistíš či je chyba na doske obrazovky, tých 160V máš aj na modrej katode? mal som podobnú závadu , tranzistor mal zvod pár kO,na test diod bol ok
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Môžeš skúsiť prehodiť medzi sebou napr. modrú a zelenú katódu, či sa niečo zmení. Vylúčiš tak zvody v pätici či samotnej obrazovke. Š
Jancis1
#8 Příspěvek od Jancis1 »
To som už skúšal, modrú som dal na zelenú tuším a tma. Ešte to skúsim zajtra raz, dík za rady. A meral som to SS voltmetrom a napätie bolo aj na B okolo 166V, preto je mi to zvláštne . Medzi jednotlivými napätiami RGB bol rozdiel 1V.
Pesko
#9 Příspěvek od Pesko »
Pri meraní si asi niekde urobil chybu, lebo pri modrom obraze by malo byť na
modrej katóde výrazne nižšie napätie oproti ostatným katódam.
jef111
#10 Příspěvek od jef111 »
Pesko píše:Pri meraní si asi niekde urobil chybu, lebo pri modrom obraze by malo byť na
Přesně tak, a pokud ta napětí byla opravdu dobře změřena, musí být chyba v obrazovce.
www.sigmaphon.cz
jano2
#11 Příspěvek od jano2 »
Žeby ta "lampička"?
tornado6
#12 Příspěvek od tornado6 »
Ja som mal podobny problem na farebnom TV starsieho typu a tiez som skusal vsetko mozne vymienat vcetne obrazoveho zosilovaca a nakoniec to bola taka blbost ked sa lepsie prizries za tmy v miestnosti na
zadok obrazovky - tym myslim elektronove delo kde je petica , pozri sa či
ti svietia vsetky trisky lebo na farebnych obrazovkach mas vsetky vlakna
napajane paralelne to znamena ak ti jedno alebo dve prehoria tak to vyzera ze ti svieti len ta farba ktorej vlakno je ok.
Mne to svietilo dvoma farbami červenou a zelenou lebo vlakno na modrej bolo vieš kde?
juca
#13 Příspěvek od juca »
skus vymenit VD302
juca
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Už jsi vyměnil tu patici????
