zesilovac
abc123
zesilovac
#1 Příspěvek od abc123 »
zdravim vsechny
potreboval bych poradit jak zapojit toto schema na sym. napajeni.
diky
(17.63 KiB) Staženo 238 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To zas bude kouře :roll:
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Raději si vyber nějaký ověřený slušný jednoduchý symetrický zesilovač, tohle je šajstlich.
abc123
#4 Příspěvek od abc123 »
no tak jo:-) ale jen čiste teoreticky! dostal jsem to za ukol a nejak nevim :-)
kouř ten ja rad:-)))))))) takove dobře kouřící KD503 to sou pak věci :opravar:
ja osobne bych si zkusil postavit DPA110 ta by mohla hrat slusne a vykon by me stacil bohate :D
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Kdes to našel ? Kdo se hlásí k autorství ?
abc123
#6 Příspěvek od abc123 »
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Takže tebe nejde o to, ako ten zosík prerobiť na symetrické napájanie, ale ako zapojiť autorom uvedený zdroj na zosilňovač. Nech ma ostatní upevnia v názore, že ten zosilňovač nie je konštruovaný na symetrické napájanie, ale na jednoduché. Teda nie je potrebný sym. zdroj. Ostatne pre triedu A si to ani neviem dosť dobre predstaviť.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Tak ešte raz - v kompletnej dokumentácii vo formáte pdf to je aj vyslovene napísané:
Základní charakteristika zesilovače :
Zesilovač obsahuje jen minimální počet součástek, což zaručuje jeho
výbornou a prakticky bezproblémovou reprodukovatelnost.
V zapojení jsou použity pouze 4 tranzistory (resp. 5 – T2 je Darlington).
Zesilovač je napájen nesymetrickým napájením.
Velikostí napájecího napětí a výběrem polovodičových součástek lze
realizovat moduly zesilovačů o různých výkonech při použití stále stejného
plošného spoje.
Celý zesilovač pracuje ve třídě B, jako budič koncových tranzistorů je
použit výkonový tranzistor typu Darlington, pracující ve třídě A, který
hraje několik prvních wattů a účinně maskuje přechodové zkreslení
koncového stupně.
abc123
#9 Příspěvek od abc123 »
ja si tda pro tridu A sym. napajeni dovedu predstavit normalneviz obr... nicmene porebuju zjistit jak a co zapojit jinak v tom schematu aby to melo sym. napajeni ju :-) stavet to ale nehodlam. abysme predesli nedorozumneni :-)
(17.34 KiB) Staženo 160 x
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Tohle by bylo něco pro Sinclaira... někdy mu to předhodím :D
Nemám chuť to blíže studovat, co tam autor chvíli píše o třídě B a pak zase že je to zes ve třídě A 8O
abc123
#11 Příspěvek od abc123 »
tak co :-) prisel jste nekdo na neco jak by se to dalo predelat na synchroni napajeni?
#12 Příspěvek od Hill »
abc123 píše:tak co :-) prisel jste nekdo na neco jak by se to dalo predelat na synchroni napajeni?
Synchronní s čím?
abc123
#13 Příspěvek od abc123 »
sem osel
symetricke napajeni samozrejme! :oops:
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stejně si myslím, že tím předěláním nic nezískáš. Výstupní elyt budeš muset nechat tak jako tak, protože nevím, jak bys udržel ss složku na výstupu na 0V a necestovala ti s teplotou.
