zesilovac
Napsal: 12 říj 2007, 17:12
od abc123
zdravim vsechny
potreboval bych poradit jak zapojit toto schema na sym. napajeni.
diky
Napsal: 12 říj 2007, 17:19
od ZdenekHQ
To zas bude kouře
Napsal: 12 říj 2007, 17:21
od Sendyx
Raději si vyber nějaký ověřený slušný jednoduchý symetrický zesilovač, tohle je šajstlich.
Napsal: 12 říj 2007, 18:08
od abc123
no tak jo:-) ale jen čiste teoreticky! dostal jsem to za ukol a nejak nevim
kouř ten ja rad:-)))))))) takove dobře kouřící KD503 to sou pak věci
ja osobne bych si zkusil postavit DPA110 ta by mohla hrat slusne a vykon by me stacil bohate
Napsal: 12 říj 2007, 19:08
od Sendyx
Kdes to našel ? Kdo se hlásí k autorství ?
Napsal: 12 říj 2007, 22:11
od abc123
Napsal: 12 říj 2007, 22:19
od jandu
Takže tebe nejde o to, ako ten zosík prerobiť na symetrické napájanie, ale ako zapojiť autorom uvedený zdroj na zosilňovač. Nech ma ostatní upevnia v názore, že ten zosilňovač nie je konštruovaný na symetrické napájanie, ale na jednoduché. Teda nie je potrebný sym. zdroj. Ostatne pre triedu A si to ani neviem dosť dobre predstaviť.
Napsal: 12 říj 2007, 22:22
od jandu
Tak ešte raz - v kompletnej dokumentácii vo formáte pdf to je aj vyslovene napísané:
Základní charakteristika zesilovače :
Zesilovač obsahuje jen minimální počet součástek, což zaručuje jeho
výbornou a prakticky bezproblémovou reprodukovatelnost.
V zapojení jsou použity pouze 4 tranzistory (resp. 5 – T2 je Darlington).
Zesilovač je napájen nesymetrickým napájením.
Velikostí napájecího napětí a výběrem polovodičových součástek lze
realizovat moduly zesilovačů o různých výkonech při použití stále stejného
plošného spoje.
Celý zesilovač pracuje ve třídě B, jako budič koncových tranzistorů je
použit výkonový tranzistor typu Darlington, pracující ve třídě A, který
hraje několik prvních wattů a účinně maskuje přechodové zkreslení
koncového stupně.
Napsal: 12 říj 2007, 22:44
od abc123
ja si tda pro tridu A sym. napajeni dovedu predstavit normalneviz obr... nicmene porebuju zjistit jak a co zapojit jinak v tom schematu aby to melo sym. napajeni ju
stavet to ale nehodlam. abysme predesli nedorozumneni
Napsal: 12 říj 2007, 22:45
od Sendyx
Tohle by bylo něco pro Sinclaira... někdy mu to předhodím
Nemám chuť to blíže studovat, co tam autor chvíli píše o třídě B a pak zase že je to zes ve třídě A
Napsal: 14 říj 2007, 16:02
od abc123
tak co
prisel jste nekdo na neco jak by se to dalo predelat na synchroni napajeni?
Napsal: 14 říj 2007, 16:09
od Hill
abc123 píše:tak co
Synchronní s čím?
Napsal: 14 říj 2007, 17:52
od abc123
sem osel
symetricke napajeni samozrejme!
Napsal: 15 říj 2007, 10:39
od ZdenekHQ
Stejně si myslím, že tím předěláním nic nezískáš. Výstupní elyt budeš muset nechat tak jako tak, protože nevím, jak bys udržel ss složku na výstupu na 0V a necestovala ti s teplotou.
