škoda symphony
SilentSight
škoda symphony
#1 Příspěvek od SilentSight »
Zdar lidi mám takovej menší problémek dostalo se mě do ruk autorádio škoda symhony a než se s ním budu montovat do nějakého auta, řekl jsem si že je napřed ozkouším přivedu tedy napětí na konekktor 3 a 7, kostru připojím na 8 ale hle po stisknutí nějakého tlačítka jen lehce ztmavne displej, nevíte někdo co to má být? Je to autorádio špatné nebo kde je chyba pls poraďte budu vděčný za každý nápad :cry:
Zipik
#2 Příspěvek od Zipik »
To vypadá na měkký zdroj !!
Naposledy upravil(a) Zipik dne 13 říj 2007, 23:15, celkem upraveno 1 x.
SilentSight
#3 Příspěvek od SilentSight »
Nee tím to nebude sem to napojil na plně nabitou autobaterii..
Zipik
#4 Příspěvek od Zipik »
Tak potom běž po koncovém stupni, čili IC zesilovač. Vyletuj ho a uvidíš.
SilentSight
#5 Příspěvek od SilentSight »
Počky ted to nechápu, to rádio nic nedělá když se připojí napájení, a já mám vydělat koncový zesilovač? :?:
Zipik
#6 Příspěvek od Zipik »
SilentSight píše:Počky ted to nechápu, to rádio nic nedělá když se připojí napájení, a já mám vydělat koncový zesilovač? :?:
Jo sorry, s tím konc stupněm to bude prozatím blbost. Chtělo by to nějaké bližší informace. Omrkni plošňák, nejsou-li přerušené nějaké spoje, jestli je na uPC napájecí napětí atd.
rtg5273
#7 Příspěvek od rtg5273 »
zkus radeji piny 4 a 7 + a 8 - :)
SilentSight
re
#8 Příspěvek od SilentSight »
JJ zapojeno na 4 a 7 + a na 8- bylo to tak aj před tím jen sem se přepsal
SilentSight
kod
#9 Příspěvek od SilentSight »
Tak už sem je spustil byl špatný hlavní vypínač, akorát lidi poraďte pls jak to rádio odblokovat když enmám kód..
Zpět na „Autorádia“
