škoda symphony
Napsal: 12 říj 2007, 20:58
od SilentSight
Zdar lidi mám takovej menší problémek dostalo se mě do ruk autorádio škoda symhony a než se s ním budu montovat do nějakého auta, řekl jsem si že je napřed ozkouším přivedu tedy napětí na konekktor 3 a 7, kostru připojím na 8 ale hle po stisknutí nějakého tlačítka jen lehce ztmavne displej, nevíte někdo co to má být? Je to autorádio špatné nebo kde je chyba pls poraďte budu vděčný za každý nápad :cry:
Napsal: 13 říj 2007, 05:45
od Zipik
To vypadá na měkký zdroj !!
Napsal: 13 říj 2007, 22:48
od SilentSight
Nee tím to nebude sem to napojil na plně nabitou autobaterii..
Napsal: 13 říj 2007, 23:17
od Zipik
Tak potom běž po koncovém stupni, čili IC zesilovač. Vyletuj ho a uvidíš.
Napsal: 14 říj 2007, 08:41
od SilentSight
Počky ted to nechápu, to rádio nic nedělá když se připojí napájení, a já mám vydělat koncový zesilovač? :?:
Napsal: 14 říj 2007, 18:38
od Zipik
SilentSight píše:Počky ted to nechápu, to rádio nic nedělá když se připojí napájení, a já mám vydělat koncový zesilovač? :?:
Jo sorry, s tím konc stupněm to bude prozatím blbost. Chtělo by to nějaké bližší informace. Omrkni plošňák, nejsou-li přerušené nějaké spoje, jestli je na uPC napájecí napětí atd.
Napsal: 15 říj 2007, 10:53
od rtg5273
zkus radeji piny 4 a 7 + a 8 - :)
re
Napsal: 16 říj 2007, 14:22
od SilentSight
JJ zapojeno na 4 a 7 + a na 8- bylo to tak aj před tím jen sem se přepsal
kod
Napsal: 20 říj 2007, 09:21
od SilentSight
Tak už sem je spustil byl špatný hlavní vypínač, akorát lidi poraďte pls jak to rádio odblokovat když enmám kód..
