Basák přímo k zesilovači
Napsal: 26 črc 2005, 15:01
od Wer
Může nějak basáku uškodit když do něj budu posílat celý frekvenční rozsah?
P.S. Je mi jasný, že to nezahraje.
Napsal: 26 črc 2005, 15:49
od denis15
Což o to, on se snaží to zahrát, ale spíš si myslím, že to nebude lahodit tvému uchu. Třeba Tesla dělala bedny pod označením RK9, které měly basák napřímo a výškáč byl přes kondík.
Ony ty výšky a středy z toho basáku jsou vcelku nechutné a zkreslené, proto pokud ho chceš dát na zesák, dej před něj nějakou tlumivku a kondík paralelně k repro. Pokud chceš načerpat informace, tak na
www.dexon.cz běží fórum, kde ti poradí profíci.
Vyloženě uškodit by to dle mého nemělo, maximálně ho budeš více zatěžovat těmi kmitočty, které mu "nelezou"-doufám, že mě někdo nebude kamenovat.
RK15
Napsal: 26 črc 2005, 17:28
od Hill
V bednách Supraphon RK15 to je tak taky: basák napřímo, přes kondík připojený výškáč ARV161. A co basák neuhraje, zvládá ten výškáč.
Zřejmě záleží hodně na tom, co zvládne vyzářit ten basák, odkud a jak moc je třeba to vykrývat výškáčem. Tyhle litovelské bedny sice od 4kHz měly impedanci kolem 3 Ohmů, ale s lepší výhybkou tak dobře nehrály - už tlumivka o indukčnosti větší, než 0,4mH začala prohlubovat prosedlání kmitočtové charakteristiky kolem 2,5-3kHz.
Indukčnost 0,2mH v sérii s basákem (a původní kondenzátor 8uF v sérii s pětiohmovým výškáčem) byla ideální kombinace, při které se nepoznal poslechem rozdíl mezi upravenou a neupravenou bednou, měřili jsme to tehdy v hluché komoře (to byly časy, když k tomu měl člověk přístup!) a charakteristika se propadla zhruba o 1,5dB na 3,5kHz. Nebýt toho, že se zlepšil průběh impedance, nestály ty pokusy ani za to.
Napsal: 26 črc 2005, 17:35
od denis15
No vidíš, tak vidíš. Nic tomu neuděláš! Já si jen hned vybavil, jak se snažíš připojit subwoofer přímo na výstup ze zesilovače.... Každopádně záleží hodně na těch repro.
Jinak, doma jsem měl bedny 8 Ohm napojené na zes a na jeden kanál jsem měl připíchnutý sub(byl jsem lenivý dělat extra zesák). Sub byl jen jako doplněk a tak jsem jej připíchnul přes odpor 15 Ohm/15W a jako nouzové řešení to nehrálo špatně-kovářova kobyla chodí bosa, toto řešení hrálo 2,5roku.
ARN
Napsal: 28 črc 2005, 06:49
od paveltl
Mám doma bednu původně stavěnou v 90-tých letech ke kytaře. Jsou v ní jen čtyři basáky ARN5408 nic jinýho! Teď jí používám ke zkoušení zesíků a nikdy jsem žádnej nezničil a to i když jsem zkoušel 100W na plno a bednu z okna do zahrady. Jen s tím zvukem to moc dobrý není, sice když přidám výšky tak jsou slyšet ale jaksi zastřený a zahlcují pak i basy, takže výslednej zvuk je takovej nevýraznej - nic co bych chtěl poslouchat delší dobu. Takže - jen basákem nic nezničíš, ALE pokud to chceš poslouchat (třeba jen přidat basy k jiným bednam) doporučuji dát tam dolní propust (cívku a kondík).
