TDA16888
kutil73
TDA16888
#1 Příspěvek od kutil73 »
Čau všem . Potřeboval bych jaké koliv zapojení k IO TDA16888 . Odporoučel jsemi zdroj a schořel mi odpor mezi výstupem IO a tranzistorem 2SK2480. Díky.
#2 Příspěvek od Jirka »
http://www.esa.fer.hr/nastava/Laborator ... d_200W.pdf
tady je nějaký schéma, prostuduj to, možná ti to pomůže
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
Zapojení není problém
www.datasheets.org.uk
ale současně s tím odporem hořel určitě i IO.
Mohou tam být i další následné škody, zkontrolovat součástky kolem.
Také příčina, která tu poruchu způsobila, může být ďábelsky skrytá,
pokud to nebylo přepětí zvenku. (Vyschlý elektrolyt, studeňák....)
Při prvním zapnutí po výměně součástek je vhodné omezit proud
v primárním obvodu žárovkou nebo odporem (já používám 82 Ohm 25W.)
Někde na fóru se o tom psalo.
Pepper
kutil73
#4 Příspěvek od kutil73 »
Díky , ale moc mi to nepomohlo . ten IO je ve zdroji na nabíjení elek. paletˇáku. A co se týče příčiny nevím , na sekundáru se vyklepal kondík 1200mikroF tak snat to zavinil on . Jinak jinou závadu jsem tam nenašel.
