Rozdvojka
souba
Rozdvojka
#1 Příspěvek od souba »
Potřebuji propojit skartem DVD přehrávač na dvě televize ,který má jenom jeden vývod skart a jeden cinch .
1. můžu nechat zapojený skart na jednu televizi a druhou propojit cinchem.
2.udělat rozdvojku skartu a propojit obě televize.
3.při zapnuté jedné televizi , druhá vypnutá nebude docházet k nějakému ovlivňování jedná se o rozdvojku skart.
4.možná blbá otázka ,ale umožní mi propojení cinchem automatické přepínání AV.
Možná,že se to tady už řešilo,ale nenašel jsem,tak mě nekamenujte.
Díky za každou radu.
proel64
#2 Příspěvek od proel64 »
Myslim,ze klidne mozes zapojit jeden tv na skart a druhy na cinch,standardne by mal byt signal na obydvoch vystupoch sucasne
proel64
#3 Příspěvek od proel64 »
Zapinanie av vstupu ti samozrejme cez cinch nepojde,na scarte je na to na jednom pine spinacie napatie ale niektore tv to nepodporuju...
souba
Předmět
#4 Příspěvek od souba »
Díky proel64 .
Rád bych než zapojím paraelně dva skarty neudělal nějakou blbost.
Má s tím někdo zkušenost ?
Tato varianta by mě vyhovovala.
Skart je u DVD vzadu a cinch vepředu.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Zapojit to můžeš ale u laciných (většina DVD za cca 1 000,-) je SCART a CINCH propojený a pokud signál rovedeš do dvou TV současně, snížíš úroveň AV signálu a tím i kontrast obrazu a to i když bude jedna TV vypnutá. AV vstupy jsou zatíženy impedancí 75 Ohmy a pokud dáš dvě paralelně, poklesne logicky napětí.
..to bude jen ňákej odpůrek
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
mam z kamery napajene dve telky (koax - kompozitni video signal) na jedne telce mam vyhozeny 75 Ohm odpor na vstupu. Dulezite je, aby ta telka na Hi-impedance byla ke koaxu zapojena kratkyma kablikama, tedy primo do konektoru narvat tecko....
