korekce brum
korekce brum
k zes ksd 8252 tez od ezk.hraje dobře .skřín mám kovovou a knoflíky taky .při dotyku na knoflík volume zes. bručel. jak mi tady někdo radil propojil sem kryt potáku na volume z gnd zdrojem a bylo to v klidu ,ale to sem ještě neměl ukostřenou zem ochraného kolíku.
když připojím zem na kostru skříně tak to začne bručet bez signálu je to vpoho při plném signále se brum ztratí .ale kdyz signál uberu de to při větší hlasitosti slyšet.asi to bude zemní smyčka .může někdo poradit? dík.
