paměťovka
Rakosnik
paměťovka
#1 Příspěvek od Rakosnik »
CAute... nevite nekdo jak se pripoji k PC SD karta?? čtečku mam...
Vložím do čtečky, rozvítí se kontrolka a nic...
poradte pls...
predem diks ...
Good luck
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A vidis tu ctecku jako diskovou jednotku?
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
mas nainstalovane ovladace?
uz ti to nekdy jelo?
je ta karta funkcni?
jede to s jinou kartou?
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
Máš v systému namapovaný síťový disk?
Pokud ano,tak se ti může schovat právě za ten disk
Rakosnik
#5 Příspěvek od Rakosnik »
nn prave... ta pametovka sem mi ani nezobrazi...
nvm jestli tam sou naky ovladače....
mam vistu.... takze si s tim moc nvm rady
pametovka by mela byt v poradku kdyz je nova...
Good luck
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Rakosnik píše:nn prave... ta pametovka sem mi ani nezobrazi...
Práve mám na stole 5 nových klúčikov A-DATA 4 GB a 2 kusy idu zajtra ráno do obchodu , nechcu komunikovať a 3 sú zhovorčivé - fungujú. Tak dá sa veriť novým ??
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
musí být vidět ve správci zařízení mezi diskovými jednotkami,pokud ne tak reklamace
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Nevite jestli jsou tam ovladace? Jak to ma vedet nekdo tady!
Podivejte se do hardware cok tomu Visty pisou (viz. Dj_Paul) a napiste, jinak nikdo neporadi...
Rakosnik
#9 Příspěvek od Rakosnik »
jj ovladac tam je...
Good luck
Rakosnik
#10 Příspěvek od Rakosnik »
a ve spravci.. windows pise ze zarizeni prace v poradku...
njn jenze pri vlozeni se nezobrazi ani v totalcmd.. ani tomto počítači...
Good luck
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Tohle je celkem klasika,proveď Opravu instalace Windows,jestli teda víš heslo administrátora,nebo to přeinstaluj celý.
dj_Paul
#12 Příspěvek od dj_Paul »
dj_Paul píše:Máš v systému namapovaný síťový disk?
máš nebo ne?
#13 Příspěvek od p32 »
Dotaz byl takový divný, ale pŕedpokládám, že to máš připojeno přes USB. Zkus se zasunutou kartou tu čtečku zapojit na jiný USB port, ale tak, aby na té dvojici USB nebylo nic jiného připojené.
