Filtracia na vystupe spinaneho zdroja
Obrazok je vystrihnuty z http://www.nuc.elf.stuba.sk/svoc2007/CD ... _Boris.pdf[/img]
schema.JPG- (44.59 KiB) Staženo 148 x
L1-L4 tvori dalsi filtr (spolu s kondenzatory C25-C27), ktery tlumi knitocty od jednotek kilohertzu vys s utlumem 40dB/dek.
Obdobny filtr je take tvoren civkami v TR4 a kondenzatory za nim s obdobnou kritickou frekvenci.
Takze dohromady to uz dela 80dB/dek, kdyz tam das vic civek a kondenzatoru, dosahnes jeste vetsiho utlumu...
Prosim, jestli jsem se nekde sekl, opravte
opraveno
PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.
Tu SVOČku som pisal ja...
Ta dioda je zapojena zle. Prekresloval som len povodnu schemu AT zdroja v obrazkovom editore. Tak to asi tak vzniklo... Civky L1-L4 je dobre dat zlepsuje filtraciu a niesu zlozite a drahe (najdes v kazdom zdroji) DA sa tak postavit 350W zdroj pre zosik prakticky zadarko (ak mas stary AT alebo ATX zdroj)
Tiez je naopak diodka D13 (podla schemy ju treba otocit) inak by to malo byt ok...
pole píše:He. Kde ste to vysturali![]()
Tak si daj pozor ked budes robit diplomovku,aby sa na tu Tvoju niekto co tomu rozumie nepozrel, inak mozes skoncit aj bez ing.
Ozaj a ako k tomu pridu ti, co ju budu kopirovat bez toho,aby tomu rozumeli
jano2 píše:PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.
Alebo D16...[/quote] Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak?
Tak já nevím ale žádnou diodku D 13 nevidím a D16 a D17 jsou pólovány správně, jen D16 má být připojena na vinutí 2b a dále je špatně polaritou první filtrační elyt 2m2 protože se jedná o sekci se záporným napětím, je tak?[/quote]mi-ro píše:jano2 píše:PS: Zdá sa mi, že na uvednom obrázku je chyba!!! Dioda D17 nie je pripojená správne.
Alebo D16...
Suhlasim!
