Smalt x HCl
Skay
Smalt x HCl
#1 Příspěvek od Skay »
Někde jsem to určitě viděl že je možný očistit smaltovaný vodič aniž by se poškodila měď od laku,myslím že to byla právě kyselina chlorovodíková,ale jistotu nemám tak prosím o potvrzní mé domněmnky.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Smalt jde odstranit těžko. Na vodičích ale bývá lak, nikoliv smalt. Podle druhu laku existují způsoby odstranění.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Dělávalo se to různě, nahřát vodič na plameni a horký omočit v lihu nebo právě v té kyselině - ale zbytky po kyselině jsou agresivní a pokud se neopláchnou (DOBŘE NEOPLÁCHNOU), spoj po nějaké době zdegraduje a ztratí pevnost. Což zrovna u pájeného spoje někde pod bandáží ve vinutí nebývá příliš žádoucí...
Osobně používám jemný šmirglpapír - zrnitost cca 1200-1600, drát několikrát protáhnu přeloženým kouskem, opláchnu lihem a pájím s dostatkem kalafuny.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Licna i drát se snadno ocínuje na novodurové destičce přejížděním ocínovaným hrotem s nadbytkem kalafuny.
Podobně to jde na tabletce acylpyrinu.
Kyselina se používala mravenčí.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Škoda, že Marmot už nevyrábí Odizol, to bys mrkal na drát... něco takového se jen tak nevidí. Zahřeješ v kalíšku, drát do toho ponoříš, počkáš pár vteřin, vytáhneš, opláchneš proudem vody a je naprosto čistá měď...
Kdyby se našlo dost zájemců, možná by 10kg namíchali...
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Tipuju, že to bylo na bázi té kyseliny mravenčí. Ta se používala zahřátá.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
V žádném případě, je to na bázi nějakých organokovů - komplexy s cínem. Používá se to jako tavenina při teplotě cca 250 st.C a většinu laků degraduje na vodorozpustný gel.
Účinek je rychlý, něco jako Desmaltoly a podobné hmoty, ale na rozdíl od nich nenapadá měď perfektně se zbytky odstraňovaly.
Skay
#8 Příspěvek od Skay »
no zní to úplně pohádkově :D a proč se to tedy přestalo vyrábět ? musí existovat nějaká náhrada,přeci odizovat např.drát průměru vlasu jinak jít ani nemůže,tak du hledat dál :(
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Na někter typy laků se používaly i směsi, na které bych snad našel i recepty, většinou na bázi kyseliny salicylové (ta taky vznikne zahřátím acyplyrinu nebo anopyrinu). Moc dobře to ale nefunguje.
Skay
#10 Příspěvek od Skay »
kdybys byl tý dobroty a kouknul se po tom...nebo jestli to neni někde na netu
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Proč se to přestalo vyrábět ? Pro nezájem zákazníků. Navíc se rozšířily levnější dráty (Isola), které jsou buď samopájitelné, nebo s nějakým lakem, na který Odizol nefunguje nejlíp. Já myslím, že když seženeš dostatek zájemců, dá se výroba šarže zařídit.
Něco podobného - ale o řád horšího - je "green tablet", připomíná to Deizol, akorát v podobě tablety za naprosto šílenou cenu (myslím, že to kdysi měli v GM za 250Kč). Předpokládám, že vzhledem k předpisům pro prodej chemie v současnosti by byl každý zájemce považován za ekoteroristu, člena Al Kajdy nebo za toho policistu, co proslavil Kateřinu Auau.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
Skayi, zkus ten novodur, jde to poměrně dobře. Ale musí to být opravdu novodur, t.j. neměkčené PVC.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Novodurem to jde, ale ne hodně tenké vodiče a díky chlóru ten spoj většinou dřív či později upadne. :?
#14 Příspěvek od masar »
Ten novodur můžu potvrdit. Proti acylpyrínu má navíc tu výhodu, že vzniklý čmoud není tak agresivní při nechtěném vdechnutí, a navíc je levnější. Vždycky se mi válí kousek na stole. :wink:
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Jojo, kyselina salicylová a skoro vše, co žere epoxid, polyesterimid a polyuretan zároveň žere i lidi :D
