Instalace Win XP
baci
Instalace Win XP
#1 Příspěvek od baci »
Ahoj lidi, prosím o radu.Instaluju Win XP a pokaždé mi to spadne a pokaždé v jiném místě.Ukáže se mi modrá obrazovka, kde je napsáno "Byly zjištěny potíže a system Win byl ukončen atd." evíte někdo prosím co by to mohlo dělat?Myslel jsem, že to je HDD, tak jsem dal jinej, ale problém přetrvává - tudíž instalaci ani nedodělám :-( .Díky Bači
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
CD máš OK?
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Spadne to v první části instalace, nebo v té druhé?
baci
#4 Příspěvek od baci »
CD mi připadá ok.Nikde poškrábané.Padalo mi to vždy v místě kde to píše 34 minut do konce a teď mi to udělalo už i na začátku.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
kazdopadne bych vypnul ochranu proti virum v biosu
to cd uz mas odskousene, muze tam byt bota pri vyrobe
EDIT: to jsi me ted predbehnul... skus jine CDcko
mas to od prodejce nebo prepalne?
jestli od prodejce, skus pozadat o jine, jinak prepal znovu nejlepe na jine vypalce
Naposledy upravil(a) Cust dne 16 říj 2007, 21:47, celkem upraveno 1 x.
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Zakvrdlej paměťma,nebo jestli máš,zkus jiné.
baci
#7 Příspěvek od baci »
Z cd jsem uz instaloval a je v pohode.Kde to presne je ta zalozka proti virum.Zkusim to vypnout.
baci
#8 Příspěvek od baci »
workhard píše:Zakvrdlej paměťma,nebo jestli máš,zkus jiné.
No na to jsem se taky chtěl zeptat.Mám desku K7VMM+ a do ní 2 paměti 256, ale načte se mi jen jedna a v manuálu jsem vyčetl, že by ta deska měla umět až 2 giga,tak je mi to nějaký divný.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
byva to v druhe polozce advenced settings nebo tak neco a pak prvni polozka Antivir neco...
kazdy bios to ma trosku jinak, ale druha polozka a pak prvni byva docela standard.
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Taky by se dala zkusit jiná CD Romka.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
baci píše:
aha
vypada to, ze jedna bude vadna...
dej tam jen jednu, nebo kvedlat, treba jen spatne zastrcena.........
baci
#12 Příspěvek od baci »
Ted jsem jeste zkusil prohodit pameti v bankach a pustil jsem to znova a kdyz to nepujde, tak zkusim dat jinou CD Romku.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
workhard píše:Taky by se dala zkusit jiná CD Romka.
pokud nabootovala, nemel by byt problem
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Ty paměti jsou divné. Zkus je vyndat,očistit kontakty,já je ještě lehce potřu ROST-OFFem,profouknout sloty,případně přehodit moduly mezi sebou.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
baci píše:Ted jsem jeste zkusil prohodit pameti v bankach a pustil jsem to znova a kdyz to nepujde, tak zkusim dat jinou CD Romku.
pri startu se kontroluje pamet, tam uvidis jestli to mas ok nebo ne
