Měřič kapacity autobaterie
A kutilmile - nelituju tě
Fungovalo to nasledovne: hodiny sa ručne nastavili na 00:00 hod. (boli 24hodinové), ako záťaž sa pripojila žiarovka, stlačilo sa tlačidlo. Relé pritiahlo, pripojilo žiarovku aj hodiny. Keď napätie pokleslo na cca 10V, zenerka prestala budiť tranzistor, relé odpojilo záťaž aj hodiny. Potom stačilo odčítať, koľko hodín ubehlo od zapnutia, vynásobiť prúdom žiarovky a kapacita AKU bola známa. Prúd hodín, relé a odpojovača bol asi 300 mA, spolu so žiarovkou 21W to bolo skoro presne 2A.
Nebolo to síce absolútne presné, ale do tolerancie 10% som sa zmestil...
Ano. A právě k tomu účelu se vyrábí nějaké profi měřáky. Dnes jsem sehnal informaci, že se vyrábí ( snad ještě ) jakýsi AKU - tester Typ 520, který by tyto požadavky mohl splňovat, tak ho začnu shánět. Mohl bych si udělat zatěžovací odpor, ale nevím jaký bych použil při měření např. 12V / 185 VA. Musel by to být přádný tahoun. A chci to do podniku, tak to nebudu dělat. Všem děkuji. KacaHill píše:Přece baterii zatížíš definovaným proudem a měříš čas, za který se vybije do kolena charakteristiky, kdy napětí začne rychle klesat.
http://www.akubar.cz/akutestery/200_mereni.php
I kapacita se často udává při vybíjecím proudu rovném pětině nebo desetině kapacity odebíraném po dobu 5 respektive 10 hodin. Konečně mělo by to být uvedené v manuálu k akumulátoru (aspoň u některých trakčních baterií v našich paleťákách a zakladačích to tam je tak napsáno).
Asi to je jediný objektivní způsob, vybíjet a měřit čas.
Ten merák /alebo veľmi podobný/ som videl v praxi. Merací odpor boli asi štyri meandre odporového drôtu s priemerom 2,5-3 mm paralelne spojené. Stupnica bola nakreslená pre 4 rôzne kapacity akumulátora s vyznačením hraníc plne nabyté-stredne nabité-vybité. Problém je mať tlačítko/spínač na tých 200A.
