Stabilizator sietoveho napatia
u energetikov som reklamoval (rovnaky problem ma dalsich 13 chalup), chyba je v rozvodnom trafe (ktore planuju vymenit do r. 2011), takze je to o nicom
1,5 KW UPS je moc draha (cca 30 000,-) takze zostava len ta schema
mal som tam motor-generator 3,5 KW (vysledok - zhorel motor)
skusal som releove spinace s okienkovym komparatorom na vypnutie pri prilis uletenych hladinach napatia (relatka s toho neustaleho cvakania zhoreli, elektrinu som skoro nemal), podla oscilografu sa hladina napatia
meni od minima po maximum s frekvenciou cca 130 - 210 Hz
nateraz ma napada trafo 220/220V (tri take mam 8,5 KW) ale neviem spachat riadiacu elektroniku
ak viete poradte
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
DuCmar píše:u energetikov som reklamoval (rovnaky problem ma dalsich 13 chalup), chyba je v rozvodnom trafe (ktore planuju vymenit do r. 2011), takze je to o nicom
1.Veľmi pochybujem že sa ti úroveň napätia mení s frekvenciou 130-210Hz. Ako si na to prišiel?
2. Problém nebude v distribučnom trafe, ako ti nahovorili, ale niekde inde, najskôr v nedostatočnom vedení. Ja totiž riešim takéto prípady, a nepamätám sa za tie roky na podobný problém.
3.Vymeniť trafo sa dá dnes za pár hodín, bežne sa to robí.
4.V ktorej lokalite máš tu Chalupu?
5.Ideálne riešenie je použiť moderný kondicionér. Nie je to lacná zaležitosť, cena závisí od výkonu.
6. V každom prípade máš právo domáhať sa u distribútora dodávky elektrine v požadovanej kvalite.
A kutilmile - nelituju tě
Tak nějak nás to o trhu učil pan Profesor?
řešit v tomhle případě stabilizaci mi přijde jako zvrácená logika, řešit by se měly vždycky příčiny a ne důsledky. A nebo ať ty stabilizátory nakoupí a instaluje dodavatel energie.
priebeh je merany specialnym merakom (zapozical jeden s postihnutych chaluparov, ktory pracuje ako energetik v US- Steel Kosice, u nich dane meraky pouzivaju na kontrolu parametrov siete)
elektrarne sa k meraniu vyjadrili (dokonca aj pisomne), vraj namerali nieco velmi podobne, o probleme vedia, len ochota riesit ho ziadna - vraj je to pre nich ekonomicky nerentabilne
SOI (Slovenska obchodna inspekcia) to riesila 6x (s patricnymi prikazmi a pokutami), kopie vsetkych ich rozhodnuti mam, ale elektrarne na nas s vysoka .....
takze zostava len to zvratene riesenie, clovece pomoz si sam
keby tak existoval plynovy kotol schopny prevadzky bez elektriny (naco sme si vsetci prerabali chalupy s kurenia drevom na plyn), alebo obdoba dieselagregatu pohananeho plynom, tak si tam tu energiu vyrabame sami
http://www.energetika.cz/index.php?id=152
http://www.buderus.cz/admin/dokumentace ... a_data.pdf
http://www.ppas.cz/zemni-plyn/plynove-s ... notky.html
http://www.energ.cz/index.phtml?polozka=17
myslím že touhle cestou půjde při současné politice elektrárenských sviní čím dál víc lidí - pak ovšem kogenerační jednotky skvěle podraží, takže kdo ji koupí dneska, relativně vydělá.
