Trafo pro symetrický zdroj
Qrt
#1 Příspěvek od Qrt »
Mám trafo s dvěma sekundáry se stejným napětím. Jak mám spojit vinutí pro symetrický zdroj. Je jedno, které dva konce budou spojeny jako zem?
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
Spoj konec prvního vinutí a začátek druhého vinutí. :idea:
Qrt
#3 Příspěvek od Qrt »
A jak poznám kde první začína a druhé končí?
#4 Příspěvek od Hill »
prostě je spoj do série. Když mezi konci nenaměříš nic, spojil jsi uprostřed začátky obou vinutí. Tak jedno přehoď.
BTW nakonec záleží na způsobu zapojení usměrňovače, není totiž vždy nutné vinutí navzájem spojovat už před usměrňovačem.
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
Souhlas:Lepší je použít dva můstky a spojit to až po usměrnění.
mety
#6 Příspěvek od mety »
Na krajne vývody (tie 2 sčitane napätia) napoj mostik.Stred vynutia bude tym padom zem(0).
