Zdravím, mám takovej problém s výše uvedeným zesíkem, když se mi dostal do ruky nebyl pěknejch pár let ani zapojenej v elektrice, ale když jsem mu přenastavil napájení ze 120V na 220V, vyměnil pojistky a zapojil vstup, začal hrát, ale je to takovej strašně zkreslenej, jakoby přebuzenej zvuk, a ve chvíli kdy se rozsvítí druhá žárovka indikátoru vybuzení, začne se jakoby při basech dusit, jako kdyby neměl dostatečný napájení... navíc když mám před ním mixák, kterej předzesiluje co může a na tom zesíku mám volume naplno, tak to hraje dost potichu, zkoušel jsem to zapojit na
hm i na 15Ohm výstup, a změna žádná, navíc funguje jenom kytarovej vstup, když to dám do linky, tak to nehraje vůbec, vím že po těch letech bude určitě potřeba něco vyměnit, ale nikdy jsem takhle starej zesák nespravoval, takže nevím jaký součástky časem odcházej... předem díky za pomoc...
