Mix+EQ+NG
Mix+EQ+NG
Pokut tam chcete dat smesovac, tak pred konec (pak potrebujes 2x eq. a 2x predzesik).
Pokud staci jeden jediny eq., tak smesovac prijde pred eq.
S tim sumem:
pokud udelate mix a eq se zesilenim 1, bude sum "nulovy"
v predzesiku se bude zesilovat i sum zesilovace, tak jen poridit nizkosumovy IO, dost se pouziva NE5532 a podobne - doporucuji i pro smesovac (dva operaky v jednom svabu). Osobne jsem v tomto pripade pouzil OP27 - je ale dost drahy a rozdil nebude uchem znatelny.
