Mix+EQ+NG
Napsal: 21 říj 2007, 22:00
od Pejsvidek
Prosim potrebuju poradit s jednou konstrukci. Delam si kytarovej zesilovac a potrebuju nejak navrhnout plosnak s ekvalizerem, dvema vstupy a noisegatem. Ma nekdo radu, jak to poskladat za sebe ? Myslim s ohledem na ruzny sumy z jednotlivych obvodu a konstrukci plosnaku aby potaky byly spravne naskaldany v predni desce zesilovace
Napsal: 22 říj 2007, 00:17
od Cust
myslim, ze korektni je dat na vstup predzesilovac (zesilit na uroven pro max vybuzeni koncaku), pak ekv. (zesileni 1) a konc. zes.
Pokut tam chcete dat smesovac, tak pred konec (pak potrebujes 2x eq. a 2x predzesik).
Pokud staci jeden jediny eq., tak smesovac prijde pred eq.
S tim sumem:
pokud udelate mix a eq se zesilenim 1, bude sum "nulovy"
v predzesiku se bude zesilovat i sum zesilovace, tak jen poridit nizkosumovy IO, dost se pouziva NE5532 a podobne - doporucuji i pro smesovac (dva operaky v jednom svabu). Osobne jsem v tomto pripade pouzil OP27 - je ale dost drahy a rozdil nebude uchem znatelny.
