Zahadne ruseni (pravdepodobne ze site)
stonek
#1 Příspěvek od stonek »
Zdravim vsechny,
mam uz delsi dobu problem s rusenim, ktere se projevuje nasledujicim zpusobem - kazdych 5 minut se ze zesilovace (pouze zadni repro) ozve zvuk, ktery pridavam do prilohy (je potreba odmazat koncovku .pdf [resp: _150.pdf], soubor je MP3). Zaroven se rozkostickuje obraz digitalniho pozemniho vysilani. Mam vse (TV, audio zesilovac, DVB-T prijimac) zapojene do jednoho psa a bohuzel nemam moznost zapojit to do jineho zasuvkoveho okruhu. Pes je zaroven prepetova ochrana (APC SurgeArrest). Doufal jsem, ze tento treba muj problem vyresi, ale bohuzel zadna zmena.
Hledal jsem ruzne, ale nikde jsem zadne podobne tema neobjevil. Predem diky za jakykoli napad.
ruseni.mp3.pdf
Zkuvovy soubor s rusenim. Je treba odmazat koncovku .pdf, soubor je typu .mp3
(65.71 KiB) Staženo 244 x
Naposledy upravil(a) stonek dne 24 říj 2007, 13:12, celkem upraveno 1 x.
feryakt
Rušení
#2 Příspěvek od feryakt »
Rušení se mi nepodařilo slyšet/nahrát/.Radary mají cyklus
otáčení i 5 minut.Vídal jsem u svých rodičů na jižní Moravě
rušení televize z Vídně.
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Skusil bych zjistit jestli to jde ze sítě tak že bych všechno na chvíli zapojil na UPS. Pokud to leze anténou a jestli to dělá pravidelně tak zavolat odrušovací službu,...
stonek
#4 Příspěvek od stonek »
HiGhLaNdEr píše:Skusil bych zjistit jestli to jde ze sítě tak že bych všechno na chvíli zapojil na UPS. Pokud to leze anténou a jestli to dělá pravidelně tak zavolat odrušovací službu,...
Dekuju za odpovedi. Zapojit pres UPSku uz jsem to take zkousel. Byla to sice jen takova obycejna upska, ale zadna zmena. Ruseni stale pritomno.
Z anteny nevim, ta vede jen do settopboxu. Ale ruseni se projevuje i audio zesilovaci. To ruseni zesilovac reprodukuje i kdyz k nemu neni pripojen zadny zdroj audia.
Ta odrusovaci sluzba - mate nejake blizsi info kam se obratit? Diky.
#5 Příspěvek od rnbw »
S tou UPS si to skusal aj z baterie (uplne odpojit UPS zo zasuvky)?
HiGhLaNdEr
#6 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Takže když necháš jen připojený sesilovač do sítě a budeš postupně odpojovat TV a box tak se to rušení stratí nebo tam je stále ?? A co je to za zesilovač ??? Neni v něm nějaký procesor co by si občas povídal po sběrnici ??
stonek
#7 Příspěvek od stonek »
rnbw píše:S tou UPS si to skusal aj z baterie (uplne odpojit UPS zo zasuvky)?
To je dobry napad, vyzkousim, diky!
stonek
#8 Příspěvek od stonek »
HiGhLaNdEr píše:Takže když necháš jen připojený sesilovač do sítě a budeš postupně odpojovat TV a box tak se to rušení stratí nebo tam je stále ?? A co je to za zesilovač ??? Neni v něm nějaký procesor co by si občas povídal po sběrnici ??
Dela to i kdyz tam opravdu neni nic zapojeno (zadne audio zdroje). Dela to i kdyz TV a box jsou uplne vypnute z proudu. Zesilovac je low-end Sony STR-DE497 5.1. Byl jsem s tim i v servisu, rikali, ze se zavada neprojevila.
HiGhLaNdEr
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
A skoušel jsi to zapnout na UPS z baterie ?? ??
Banda
#10 Příspěvek od Banda »
Zanes to ke kámošovi a pokud se závada neprojeví, kup si vstupní filtr a nebo zajdi za sousedem co ti do sítě pouští balast a vyrvy mu kabely.
#11 Příspěvek od Hill »
Je-li ten zesík jen pro zadní reproduktory, tak by to mohlo dělat rušení zvenčí. Je-li společný pro všechny a rušení jde jen za zadních, šel bych po příčině v zesíku, jestli třeba se nerozkmitává. A může přitom nakmitávat i na nadzvukovývh kmitočtech. Může zlobit některý elektrolyt, na to ten zesík nemusí ani kmitat.
stonek
#12 Příspěvek od stonek »
Tak bohuzel nic z toho nepomohlo. I pri pripojeni zesiku na UPSku, ktera bezela jen na akumulator. Takze ze el. site to ruseni asi opravdu neni.
Zkousel jsem i vypnout bezdratove telefony, co mam doma (starsi siemens gigaset), vypnout wifi ap - vse bez vysledku.
Vsech 5 repro je zapojeno do jednoho zesiku, u prednich repro je vse v poradku (bez ruseni).
Napada me, ze to chyta po nekde ceste do zadnich repro. Kabely vedou ve svazku s LAN kabelem a koaxem z anteny (oboji jsem vypojoval - bez vysledku).
Jiny zdroj elmg, ktery by to mohl zpusobovat uz me nenapada. Jeste snad 100m vzdusnou carou je BTSka Eurotelu, ale ta asi mi takovy vliv nemuze, nevim.
#13 Příspěvek od EKKAR »
TA BTSka by to mohla dělat, podívej se, jestli směrem k Tobě nemíří anténa směrového mikrovlnného spojení - může to být klidně i nějaký parazitní lalok. Jinak bych se přikláněl k tomu, co píše Hill - že je to nějaká zrada v části, sloužící pro zesilování těch zadních kanálů. Nějaký elyt... Jak otřepané, leč bohužel pravdivé...
