Sháním schéma generátoru TR0332
mtajovsky
#1 Příspěvek od mtajovsky »
Mám prosbu, jestli někdo nemá nebo neví, kde sehnat schéma od pulsního generátoru TR0332 Maďarské výroby. V suvislosti s tím, bych požádal o názor, čím nahradit tranzistory MPS3640. Jsou to rychlé PNP spínací tr. od Motoroly 600 mW. V generátoru je při opravě někdo nahradil KFY16, což si myslím nemohl udělat snad už hůře vzhledem k tomu, že generátor má být schopen dát impulsy šířky 10 ns/50MHz. Myslel jsem z dostupných tak BF479, ale ty nejsou spínací a mají jen 170 mW. Dík.
jef111
Re: TR0332
#2 Příspěvek od jef111 »
Ten tranzistor bych zkusil nahradit BFX48, nedávno jsem jich koupil několik na burze a mám s nimi dobré zkušenosti.
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
#3 Příspěvek od zdenekxxx »
nestačili by BSX29 či TR15, jaká je reálná výkonová ztráta na těchto tranzistorech? I ty ale nesplní těch 10ns.
mtajovsky
TR0332
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Moc se ty tranzistory nehřejí - alespoň na omak. Nejsem si jist jak je to cele zapojené, prozkoumal jsem jeden typický stupeň v tom generátoru a připomíná mi to zapojení ECL. Zkusím sehnat ty BFX48.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Momentálně se potýkám s podobným problémem - jednoduše generátor nefunguje (napětí +/-15V sedí). Docela by se mi hodilo schéma - nedaří se mi to zatím nijak rozumně překreslit. Sehnal jste ho nakonec?
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Nesehnal. Ale základní stavební blok je emitorově vázaná logika z diskrétníh PNP tranzistorů. Vyměnil jsem všechny KFY16 za BF970 a tím to skončilo.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Patřily by tam spíš ty KSY82, TR15, BSX29, 2N2894 - stejnej výrobní proces.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Ty trandy pracujou v aktivní oblasti, je to ECL, nespínají. BF970 dávaly z dostupných nejlepší výsledky, mají ft = 1 GHz.
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
To může být pravda, ECL logika je také o tom, že tranzistory nejdou do saturace, hlásil jsem jen náhradu toho co tam bylo, ne jak to vylepšit.
V té době to bylo to "nejlepší" co se dalo použít.
Mám tu PM5786B z té doby s 2ns hranou, můžu se podívat co používala "konkurence" :D
Jako rychlý PNP tam jsou BFQ32.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak dnes jsem konečně ten generátor opravil - bylo tam jenom pár špatných kontaktů (uhnilé/ ulomené nohy diod v TO-92 a tak).
Dokreslil jsem i schéma, které by sice mělo být kompletní, ale popsané jsou jenom polovodiče (i tak to dalo fušku - obzvlášť, když to občas na první pohled nedávalo moc smysl :) ) - odpory a kondenzátory se budou muset v případě nutnosti dohledat na desce (označení už často nejde moc přečíst, tak je to trochu problémové), ale pár jsem jich tam označil (v místě opravy).
(58.57 KiB) Staženo 43 x
