Ochrana výstupu odporem
Potřebuju poradit jak velký bych měl dát ochraný odpor na výstup 555, který je připojen na pin portu, který může sloužit i jako vstup. Na něm by mohlo být maximální napětí 3 V.
Uvažoval jsem, že pro odpor 1k ohmů mě při 3V poteče max 3mA. Bude to stačit.
Nebo je to moc a bude my při výstupu signálu z 555 zkreslovat hrany.
Jedná se o technologii CMOS
Díky za odpovědi
2)zkreslení těch hran nezávisí jen na tom odporu ale především na kapacitě té zátěže zapojené za odporem( je rozdíl jestli tam je 20m kabelu, nebo nějaká CMOS logika) a taky na frekvenci jakou to má přenášet
napiš více o tom k čemu to je připojené, jinak ti asi nikdo neporadí[/code]
edit: Pokud zapojíš omezovací odpory, bude to mít za následek zmenšení mezního přenášeného kmitočtu i pod 10kHz v závislosti na velikosti odporu.
A kutilmile - nelituju tě
