Stahování balastu z webových stránek?
#1 Příspěvek od Crifodo »
Pozoruju nárůst různých vedlejších a doprovodných souborů, které si zavlékám do PC návštěvou velkých a hojně navštěvovaných portálů jako třeba seznam.cz. rozhlas.cz apod., které pak zase Adaware následně čistí jako smetí. Jsou to užitečné procedury v dnešním internetu nezbytné a nebo postupující "velkobratrizace"? K čemu slouží třeba takový gemiusaudince.pl, který se tvrdošíjně otvírá při každé návštěvě Seznamu?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Na brouzdání po netu si pořiď Linux, máš pak od podobného balastu pokoj.
Windowsy si můžeš ponechat na jiné věci.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Nejcasteji jsou to ruzne sledovaci weby, proste sleduji kolik lidi na tu stranku prijde. Linux si na to porizovat nemusis. Staci Firefox s doplnkem AdBlock Plus, v nem si nastavis pomoci pravidel ktery weby chces blokovat a mas to. Ja takto blokuju veskery reklamni, sledovaci a jine neuzitecne voloviny. Stranky se nacitaji daleko rychleji a da se na nich bez tech reklam i lip vyznat.
Toto neni samozrejme jediny reseni, alternativ je mnohem vic, muzes si treba nainstalovat lokalni proxynu a na ni zakazat ty pristupy, nebo staci do souboru hosts napsat skodlivy adresy a odkazat je na lokalni IP loopback 127.0.0.1
#4 Příspěvek od rnbw »
Najprv som presiel na Firefox a potom na Linux.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
to Crifodo: chtelo by si to udelat poradek v pocitaci, pouzivas bud blby soft, nebo nepouzivas zadny. Brouzdani FF, FW Kerio, antivir NOD32 a spybot. Zadny problemy pri otevirani stranky seznam.cz(ani jinych) nemam a to tam lezu nekolikrat denne.
#6 Příspěvek od Hill »
Na gemius.pl běží reklamy a počítání přístupů na ně, kolikrát se jako zobrazily. No a ten tracking cookie k tomu poskytuje něco jako účetní podklady.
Jinou aktivitu jsem nezjistil.
Ale je to tak, už těch adres mám bloklých víc, přesto se objevují stále nové, prostě se na totéž zeptají jinudy. Když budu blokovat všechny, zdržím načítání dlouhým seznamem, který to musí projet, jestli to z téhle adresy může.
Přeborníci v generování nových IP a názvů stránek jsou na to na vyhledávačích německých, například gelbeseiten.de, map24.de a dalších, stejně tak internetové obchody.
Když to čas od času vyčistíš a nebudeš těch bonzáků s TAC3 a nižší mít víc, jak 10, celkem to zdržení nebude znát. To už víc zdržuje poštovní server. Mimochodem centrum.cz se v IE chová teď neskutečně blbě: střídavě nabízí novou verzi, kterou načítá asi 4 minuty s možností volby okamžitě načíst starou verzi, jindy zase rovnou a fofrem spustí starou verzi stránek. A tento týden požadoval už asi 8x nové přihlášení jak na nové verzi, tak na staré.
