Propojení nelogicky nefunguje- prosím o pomoc
Esprit
#1 Příspěvek od Esprit »
Predkladam prepis diskuse z jineho fora, at to nemusim znovu vse psat. Dkuji za reakce.
ja:
Téma: S-Video na TV funguje s DVD, ale ne s kamerou a PC [b]
Jak je patrne z nadpisu, pri spojeni s-video kabelem LCD TV a DVD se obraz objevi, ale pokud jako zdroj signalu analogovou kameru (jinou jsem nezkousel), nebo PC obraz se neobjeví. Pritom, kdyz kameru zapojim, pres kompozit, tak jede. Ten kompozit je taky EXT 3 jako to S-video. TV neumi mit zaply dohromady na tomto vstupu s-video a kompozit, ale tim to neni, protoze vzdy jeden odpokim. Neni mi jasny, cim to je. V nastaveni TV jsem zkousel vsechno. Neni nahodou vic zapojeni S.video? To mi prijde jako blbost. Kdyby nefungovalo pres S-video dvd, tak to reklamuju, ale takhle je to hodne divny. ... za nazory. JSEM FAKT BEZRADNEJ
Otakar:
A ta kamerá má S-Video výstup? Zajímalo by mne, jak a hlavně čím jsi propojil kompozitní výstup kamery do S-Video vstupu LCD monitoru, pakliže jsem tento pokus správně pochopil z dotazu. S-Video, pokud jde o zapojení 4 pinového mini-DIN konektoru, je jen jeden normalizovaný způsob. Composite Video, S-Video a počítačový ..VGA (RGBVH) či složkový Y,R-Y, B-Y , to jsou rozdílné, bez konvertorů nepropojitelné analogové signály. Rozvádět to prozatím dál nebudu, je to na delší lokte.
ja:
ja:no ja ten ten kopozitni kabel nevedl z kamery z s-video ale je tam tv- vystup jack a ten jsejm vedl do kompozitniho vstupu na tv CVBS. No a kamera prave ma vystup S-video a ten jsem vedl jak pises origo tedy normalnim standardizovanym kabelem 4mini-din na vstp s-video. Proste ten S-video zpusob nefakci. Nic nekombinuju, jestli jsem se pred tim spatne vyjadril.
No nejvetsi haluz prave je, ze kdyz zapojim 4mini-din kabel z DVD do LCD TV, tak to jede bez problemu-proste dvd prehravac se zobrazuje, ale kdyz ten samej kabel propojim s videokamerou, nebo pc tak nic. Cim to muze proboha byt. Jeden pristroj funguje a dalsi ne. To je nelogicke. Jak mam dale postupovat. Je mozna chyba TV?
otakar:
Takže:
1.) Z DVD do LCD TV pomocí S-Video kabelu to jde.
2.) Z kamery do LCD kabelem S-Video to nejde.
3.) Z kamery do LCD kabelem CVBS (kompozit) to jde.
4.) Z karty v PC (S-Video výstupu) do LCD to nejde.
Předpokládám tedy propojování stejných formátů, což vlastně v komerční sféře nejde snadno zaměnit specifickým konektorům a naopak, nepředpokládám profesionální mašiny s jednotnými BNC konektory pro vše v oblasti analogového videa.
Bod 1 tedy naznačuje, že S-Video vstup na LCD funguje. Pak bych hledal nejprve ještě jednou v nastavení výstupů přístrojů - kamery a karty PC. Je nastaven správný formát? Je nastaven opravdu požadovaný konektor? Souhlasí všude PAL? Je správně nastavena snímková frekvence a řádkový rozklad? Velmi pravděpodobně tolik možností nastavení u "home" techniky nebude, ale co kdyby něco z toho nesedělo. Jinak si momentálně na víc nevzpomínám, kýho čerta kde. Chtělo by to vědět, o jaké přístroje konkrétně jde, navíc ve sféře komerčního AV moc přehled o SW vybaveních kamerek, LCD, DVD atd. nemám, více kamarádím spíše s technikou v TV studiích a projekčních systémech. Třeba se ozve ještě nějaký specialista na domácí techniku. Tedy pokud na tento silnoproudý server chodí, přeci jen je toto již dotaz spíše na:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... file=index
ja:
za prve az za 4 presne souhlasi. Kamera je to Sony trv98e- analogova kamera na HI8 kazety.
Graficka karta je MSI 6200ax- baze nvidia s dvi, rgb a s-video vystupy. Na karte se ma nastavit obnovovaci frekvence 60 hz- splneno. Co je to a jak se nastavuje radkovy rozklad nevim, ale rozliseni atd jsem taky zkousel menit. No drive jsem mel ke kompu zapojenou crt a bez problemu takze v nastaveni problem nebude. S tim jsem si myslim pohral a nic. Do budoucna planuju vest stejne pocitac z VGA na karte do VGA vstupu na tv- snad uz tu problem nebude, ale proste toto nechapu.
Prave proto jsem sps zminoval tu kameru, kde nastavovani prakticky zadne neni a da se spis vyloucit chyba v nastaveni nez u pc, kde prece jen toho muze byt vic. Proto se hlavne u te kamery pozastavuju nad nefunkcnosti. V navodu jasne pisou, ze tenhle vstup na tv je k tomu urcen. Na tv jsem taky zkousel vsechno prepinat- auto, pal, secam atd. nastaveni vstupů jak pises. Takze z uzivatelskeho hlediska jsem udelal co jsem mohl. Prave na te kamere neni co nastavovat. Neni tam prepinani mazi vystupy- proste kam hvizdnes snuru tam tece signal. Stejne jak u toho dvd, ktere funguje. Je to psycho
Re: Propojení nelogicky nefunguje- prosím o pomoc
#2 Příspěvek od Hill »
Esprit mimo jiné píše:...za prve az za 4 presne souhlasi. Kamera je to Sony trv98e- analogova kamera na HI8 kazety.
Proč 60Hz? Z DVD přece jde signál PAL, 50Hz je půlsnímková frekvence (prokládané řádkování, tedy interlaced), 625 řádků má obraz, takže řádkový kmitočet 15625Hz. Z videokarty musíš nastavit tohle, televize zřejmě neumí VGA formát.
Když si do televize Thomson pustím signál v jiné normě, napíše mi jen NO SIGNAL.
Dlužno podotknout, že jak kompozitním vstupům, tak S-video vstupu, je jedno, co do nich připojím, hlavně, když to chodí ve výše uvedené naší normě.
esprit
#3 Příspěvek od esprit »
60hz nastavuju v PC na graficke karte. je to v navodu na me lcd tv
esprit
#4 Příspěvek od esprit »
Jak neumi vga format? nechapu proc by ho neumel? Je to nova telka a chci k ni pripojit kameru- normalni analogovku. Na co jineho by ten vstup byl. Jinal tv ma vga vsup. Takze s vga pracovat umi. Kazdopadne se ptam proc umi zpracovat signal z dvd prehravace a neumi normalne prehrat signal z analog kamery, na ktere se nic nenastavuje. Kdyz se neco blbe nastavi tak je max signal cernobily, ale vic se tam pokazit neda. Proste to je divny a pro me zcela nepochopitelny. Obavam se, ze v nastaveni to nebude, takze me zajima, kde muze byt chyba- princip te chyby
#5 Příspěvek od Hill »
Záleží také, jestli na ten signál umí zasynchronizovat: když ne, většina televizí vypne videokanál. Převalování obrazu nebo jeho sklapnutí do pruhů se dnes neuvidí snad ani na CRT.
Nenašel jsem, co je to za TVP - co, když umí těch 60 Hz jen při aktivním VGA vstupu? To by samozřejmě neřešilo tu kameru.
Předpokládám, že TVP má také analogový výstup pro záznam obrazu. Co za signál se objeví na něm?
stevo59
#6 Příspěvek od stevo59 »
S-video z kamery si skúšal na inej TV?
