Indukční ohřev
Sandal
Indukční ohřev
#1 Příspěvek od Sandal »
Ahoj.
Víte prosímvás kde se nechá sehnat zařízení pro indukční ohřev?Potřeboval bych to místo autogenu.Max.výkon 10kW.
Je indukční cívka vždy chlazená?Čím je chlazená?
Díky za odpovědi.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Nač to chceš použít? Na kalení, nebo žíhání?
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Chci to na žíhání a pájení natvrdo.Taky na ohřev pro tváření.
kony2807
#4 Příspěvek od kony2807 »
http://www.danyk.wz.cz/induk.html - autor tohoto článku by mohl poradit ,ale to asi nebude to co hledáš ...
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Záleží, o jak velké předměty se jedná. Indukčním ohřevem se třeba kalí jehly, čepy hřídelí do hodinek atd.
#6 Příspěvek od EKKAR »
A taky třeba klikový hřídele do Tatrovek... ale čím vyšší frekvence, tím tenčí vrstvičku to ohřívá - viz skin efekt...
rudoex
Re: Indukční ohřev
#7 Příspěvek od rudoex »
Sandal píše:Ahoj.
Díky za odpovědi.
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Tak sem zaslal dotaz na jednu firmu v Praze kde vyráběj mašinky na indukční ohřev.Zjistil sem že obyčejnej smrtelník si to nemůže pro občasný použití dovolit.Výkon 10kW koštuje od 220 000 do 280 000 Kč bez DPH.
Pokusim se posílit zařízení z webu danyk a podšprajcuju jistič klackem. :lol:
Filda
#9 Příspěvek od Filda »
Sandal píše:Tak sem zaslal dotaz na jednu firmu v Praze kde vyráběj mašinky na indukční ohřev.Zjistil sem že obyčejnej smrtelník si to nemůže pro občasný použití dovolit.Výkon 10kW koštuje od 220 000 do 280 000 Kč bez DPH.
tak nám prozraď jak velké předměty tam půjdou.... 8-)
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
No já potřebuju letovat trubky a návarky k hydraulice,rozžhavit pětadvacítku kulatinu pro ohýbání...To nejde jednoduše říct jak velký předměty tam půjdou.Rozměr cívky souvisí s frekvencí a výkonem a celý to musí bejt v rezonanci jinak to nebude makat,nebo s malou účiností a bude topit cívka místo ohřívaneho materiálu.Já sám v tom nemám ještě úplně jasno protože je to složitá konstrukce.Hlavně co se týče naladění.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na Danykovi je zapojení IGBT polomůstku s výkonem 3 kW, kterým můžeš indukční ohřev taky živit: http://www.danyk.wz.cz/igbt_3.html
Sandal
#12 Příspěvek od Sandal »
Jojo o tom schémátku vim.Potřeboval bych to ale mít oddělený od sítě kvůli rušení a bezpečnosti a nejlíp tyristorovej měnič protože tyristory jsou pro mě dostupný.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Já žíhám, pájím natvrdo a nahřívám pomocí oblouku mezi dvěma uhlíky. Kleště s uhlíky se připojí k transformátorové svářečce.
Má to své nevýhody, ocel se dost nauhličí, což je někdy výhoda, pokud je potřeba tvrdý povrch.
Sandal
#14 Příspěvek od Sandal »
No a zánět spojivek i přes 10ku sklíčko do kukly.Jo to skusim taky.Třeba by byl vhodnější wolfram.
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
Když vytáhnu ten oblouk venku za tmy s příkonem okolo 4 kW, to je "šajn", který se často nevidí. :)
