jednoduchy spinany zdroj
kubikzovocia
chcel by som si spravit jednoduchy spinany zdroj podla tejto URLhttp://pokusy.chytrak.cz/schemata/usporna.htm no nevidim tam napisane ktore vyvody sa maju spojit a ktory kondenzator sa ma odpajkovat a treba to robit aj na ziarovkach s tym IO? mam taku a neviem ako na to lebo k tej s tym IO sa uz moc nevyjadruje.
staci na omotanie tlmivky pouzit obycajny izolovany zvoncekovy drot? alebo to musi byt nejaky specialny na transformatory? dakujem
K prvej otázke, kde čo zapojiť to je pomerne jasne napísané. Namiesto žiarivky sa použije prepoj /ruší sa teda kondenzátor madzi žeraviacimi vláknami/ a na tlmivku L1 sa navinie nové-sekundárne vinutie. Novonavinuté vinutie sa musí od pôvodného /bude to primárne vinutie/ poriadne odizolovať aby bol zdroj bezpečný.
K druhej otázke: dá sa síce požiť aj izolovaný zvončekový drôt, ale tak sa tam nezmestí dostatočný počet závitov. Vinie sa "smaltovaným" vodičom určeným na vinutia transformátorov či motorov. A počet závitov? Však to tam máš tiež napísané a už z popisu jasne vyplíva, že je to konštrukcia určená pre ľudí s určitou znalosťou elektroniky. Čo tam ale nevidím, je stanovenie priemeru vodiča na sekundári, čo je tiež rozhodujúci parameter a od neho závisí, či bude zdroj dostatočne "tvrdý".
Púšťať sa do takého zdroja by sa mal iba znalý elektrotechnik a podľa tvojich otázok ti asi nie. Takže požiadaj niekoho skúsenejšieho, nech ti pomôže.
Také píše, že smysl vinutí je třeba zachovat, jinak se odkouří tranzistory. Ale začátky a konce vinutí neoznačil. Je to ale nesmysl, měnič je dvojčinný a smysl vinutí výstupu nemá význam. Naopak by výstupní usměrňovač měl být dvoucestný.
Jandu má pravdu. Není to návod vhodný pro začátečníky.
- Artaban001
Ten zmíňovaný link je celej o tom, že na tlumivku (označena L1) přivineš ještě jedno vinutí, který diodově usměrníš a použiješ. Jinak odpojíš trubici, zapalovací kondenzátor a krajní vývody pro trubici spojíš nakrátko.
Jinak ten zdroj není příliš bezpečný jednak pro to, že jeho výstupní napětí nemá zaručenou velikost - Je to neřízený a nestabilizovaný a maximální proud je závislý na omezovacím kondu, co je v sérii s tou tlumivkou a druhá věc je ta, že tlumivka nemá příliš místa pro přivinutí pár závitu dostatečně izolovaného drátu - NE JEN SMALTOVANÝ.
Pokud se Ti to nechce dělat, použij "elektronické trafo pro 12V halogenové osvětlení". Protože je to v podstatě to samý..
kubikzovocia
- Artaban001
kubikzovocia píše:hmmm pola mna je primar uz navinuty na cievke a domotat sa ma sekundar, aspon podla schemy som to tak pochopil. chcel by som to na napajanie 12V metronomu z KTE ?9/2004? podla popisu je tam odbej aj 1A takze tento zdroj na to neni pouzitelny? nevie niekto nejaky velmi jednoduchy zdroj na 12V/1-2A? co najmensi a nemusi byt regulovany najlepsie spinany... ide mi o zamontovanie do jednej skatulky spolu s metronomom. dakujem
Pulsák, na kterej se dá spolehnout z hlediska bezpečnosti a trvanlivosti je velmi obtížné v domácích podminkách postavit. proto raději použij tovární výrobek (adaptér do zdi).
kubikzovocia
scan0002.jpg- schema metronomu
- (107.22 KiB) Staženo 97 x
A kutilmile - nelituju tě
- kubikzovocia
