sony HST D305, nejde stereo
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Vazeni kolegovia.
Som v koncoch, radio sa pri ladeni(automaticke) nevie zavesit, pri rucnom naladeni nejde stereo.
Signal na S metri je pritom dost silny.
Inac skusal som podla datasheetu LA 1851N merat napatie na vyvode 10, ktory uvadza do cinnosti forced monaural. Je tam 10V(aktivovane forced monaural). Zistil som, ze nekmita krystal 456KHz(24*19kHz), i ked na IO napatie z vyvodu 10 odpojim.
Kolega zohnal iba 455 kHz krystal, dali sme ho tam, (frekvencna chyba po vydeleni vychadza cca 50Hz), stale to nejde.
Skusali sme uz i vymenit ten IO LA 1851 bez vysledku.
Nemate nahodou niekto schemu? resp. neviete, preco toto robi tato veza?
Dakujem.
Ivan
la1851n.pdf
(394.85 KiB) Staženo 199 x
#2 Příspěvek od Hill »
Nemůžeš tam dát krystal, ten o kilohertz nepřeladíš. Musí tam být keramický rezonátor 456 kHz, s ním v oscilátoru už má PLL dostatečné pásmo k zachycení.
Jestli ti ale nezastavuje ladění a ručně to doladíš, může být příčina ještě v rozladění FM diskriminátoru, že není na střed pásma mf filtru (jak je tam skutečně zapojený vývod indikátoru naladění a jak se vyhodnocuje naladěná stanice?).
Ivan_Ryger
#3 Příspěvek od Ivan_Ryger »
ospravedlnujem sa za preklep, je tam osadeny rezonator.
Jeho frekvencia je nasledne delena 24x na synchronizaciu s pilotnym kmitoctom.
Ivan
Ivan_Ryger
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
TO HILL
Je to tam dost salamunsky zapojene, existuje tam vystup diskriminatora, no neviem ako to tam pokracuje dalej. To som este nestihol vystopovat.
Skusim sa pozriet na naladenie diskriminatora, zbezne som zistil, ze pri naladeni do stredu je tam cca 1,4V, smerom k nizsim kmitoctom to uz velmi nejde hore, smerom k vyssim to ide az do 0,4V.
Inac dakujem za upozornenie.
Myslel som povodne, ze to kontroluje naladenie napatim z AGC, no to je len blokovane elytom a nikam nevedie.
Nakskor to bude ovladane zavesenim sa na AFC.
kellik
#5 Příspěvek od kellik »
Na Upload schemata som ti hodil servisný manuál.
Ivan_Ryger
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
TO KELLIK:
Dakujem. Skusim sa s tym pohrat.
Ivan
Ivan_Ryger
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
takze som to pozrel.
Demodulator je naladeny dobre, ked mu vnutim stereo, signal je velmi skresleny. Je tam pouzity teraz rezonator 455kHz namiesto 456 kHz.
Inac pri MONO to hra cisto.
Dalej zachytenie stanice sa riesi signalom TUNED, ktory je generovany v tomto IO. Ten vsak sa tam nikdy neobjavi.
Myslim, ze signal ide v dost vysokej urovni.
Ivan
