THOMSON 30LB020S4(LCD)
medabeda
#1 Příspěvek od medabeda »
Vážení kolegové,přeji hezký den.Nemáte někdo schema na LCD TVP Thomson 30LB020S-4 a nebo servismanuál v elektronické formě?Nejdřív,,pískala´´a teď už nejde vůbec.Moc děkuji.Méda Béda.
kozoka
lcd
#2 Příspěvek od kozoka »
Thomson to má rozdělené. čeho schéma konktrétně? něco tam máš
pcbdigi1.pdf
digi
(880.04 KiB) Staženo 225 x
pcbpower30.pdf
pwer
(235.49 KiB) Staženo 213 x
pcb_main_30_1.pdf
pcb main
(662.4 KiB) Staženo 220 x
main_sch30.pdf
main
(164.23 KiB) Staženo 200 x
blockd30.pdf
block
(34.39 KiB) Staženo 204 x
medabeda
#3 Příspěvek od medabeda »
Ahojky Kozoku.Díky za nabídku.V této chvíli asi nejvíce potřebuji power(odkud si jej mohu stahnout?).Ale samozřejmě mě zajímá celé zapojení LCD,protože jsem ho už na školení od Ransdorfa nestihl.Díky Ti za pomoc.Méda Béda
medabeda
#4 Příspěvek od medabeda »
Jo,už se mi zobrazují i okénka pro stažení,před tím mi to nechodilo a zamrzalo.Díky.
kozoka
LCD
#5 Příspěvek od kozoka »
Stahl jsme je přímo ze servisních srtánek Thomsonu. LCD podléhají centralizací oprav. Divize TV Thomson zkrachovala takže Luděk školit nebude
medabeda
#6 Příspěvek od medabeda »
Kozoku,prosím Tě,pošli mi ještě part s SPL a schema konce zvuku.On to je asi jen výkonový převodník D/A.Levý kanál se po ohřátí rokmitá(někdy chrčivě,někdy skoro čistě jako NF generátor,kmitočet cca 600-800Hz,podle hlasitosti,která byla nastavena.Pak už má regulace hlasitosti jen částečný vliv na hlasitost a zvuk,resp.oscilace,které z toho lezou.Po vypnutí do STBY a znovu zapnutí se TVP spustí,ale nic neukazuje a nejde ovládat.Po vychladnutí asi po 10min. jde vše normálně,až do zahřátí.Bohužel po odkrytování se natolik zlepší chlazení,že je problém závadu navodit.Díky Méda Béda.
