symetricky zdroj
borecman
symetricky zdroj
#1 Příspěvek od borecman »
caute, neviete o nejakej konstrukcii symetrickeho zdroja s prudom tak 0 az 4A a napetim tak 0 az 40V? neviem najst nic doverihodne, a ked najdem, tak je to strasne zlozite :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Co pro tebe znamená důvěryhodné anebo příliš složité?? Nechápu, že všichni začínající shánějí jednoduchá zapojení, ale parametry by chtěli špičkové.
mety
#3 Příspěvek od mety »
Zapojenia niesu až take zložite ako vyzeraju, chce to len čas a skladať to postupne . :wink: Nemusi to byť hotove za hodinu :)
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
mety píše:Zapojenia niesu až take zložite ako vyzeraju, chce to len čas a skladať to postupne . :wink: Nemusi to byť hotove za hodinu :)
tak za tyzden staci :wink:
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Naco takovy regulovatelny proudy a napeti? Co s tim budes napajet, zesilovace? A to chces symetrickych 2x40V? A linearni nebo spinany zdroj? Kristalovou kouli nemame. Jestli to mas na ozivovani, tak ti staci 30V/3A. Taky jsem uvazoval o symetrickym zdroji, ale nemelo to cenu, po zvazeni vsech pro a proti stavim linear 0-30V/0-4A(je to trochu prekopanej/vylepsenej zdroj z GESu).
borecman
#6 Příspěvek od borecman »
ano, bude to na ozivovanie zosikov, spinany zdroj asi nie, i ked nevylucujem pouzitie spinaneho zdroja namiesto trafa. a troska klidek k neskusenym, okej?
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Priste popis poradne problem, okej? Na to nemusis byt zkuseny. Na zesy to podle me nema cenu, zbytecne slozity na tak jednoucelovou vec, kde ti nejde o jednotky voltu a proudy v mA. Resil bych to trafem s odbockama, nebo primo regulacnim autotrafem na primar a sekundar regulovat. Proudovy rozsah ve 3 rozsazich...nejaky mA, stovky mA a A. Ale je to jen muj nazor. Kdyz to budes resit "standardne", tak musis vyresit stejnou regulaci na obou polaritach napeti(soubeh potaku), aby ti netekly vyrovnavaci proudy.
borecman
#8 Příspěvek od borecman »
rad by som si spravil nieco dobre, nie len jednoucelove, take, aby sa to dalo pouzit aj an ine veci ako zosilovace
borecman
#9 Příspěvek od borecman »
nikto nic?, to tu asi nemate radi novacikov, ze?
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
borecman píše:nikto nic?, to tu asi nemate radi novacikov, ze?
To jako co, to máme za tebe pocházet net a hledat zapojení, které by bylo podle tvého gusta? Co tak si něco najít sám. Mluvíš jak chytrá horákyně, ani jednoduchý, ani složitý. Co já vím co je pro tebe složitý?? Podívej se hw.cz, tam bylo popsáno několik zdrojů.
Nechápu, že někteří se cítí uraženě jak nějaký slečinky, když jim hned někdo neodpoví na jejich dotaz. A vlastní aktivita nikde.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Když právě těm nováčkům je někdy velmi těžké vysvětlit, že kombinace 0-40V/0-4A a v symetrice navíc je docela složitá na realizaci. Pokud jsi nováček, radím - rozhodni se. Buď chceš zdroj na oživování zesilovačů, pak Ti stačí to, co napsal Stepa - v několika poměrně skokových rozsazích rozdělené napětí i proud, realizace několika masivními odbočkami na trafu. Pokud chceš oživovat malé zařízení s operačními zesilovači, dej si symetrický zdroj +-20V/1A s lineární regulací. A jestli Ti jde o logiku, udělej si pevný zdroj +5V a +12V s plynule regulovatelným proudovým omezením, 0-1A maximálně. Takový se dá udělat i spínaný nebo i jen úpravou PC zdroje. Ale nekombinuj to do sebe a nechtěj dělat auto, schopné jezdit 200km/h po silnici a zároveň terénem, schopné navíc uvézt 5 tun nákladu - to by taky byl docela ORIEŠOK...
stepa
#12 Příspěvek od stepa »
Nevim co sem motas novacky...ja ti odpovedel co jsem vedel, nebo me napadlo. Taky jsem ti napsal ze jsem o te stavbe uvazoval a nestoji to za to(alespon pro me ne) a jak jsem ten problem resil ja.
#13 Příspěvek od masar »
A spočítal sis alespoň co to obnáší za ztrátový výkon? Co pro tebe znamená 2 x 160W? Tohle se jednoduchým způsobem řešit nedá, tady nastupují buď spínané zdroje (a to nejen "místo trafa") nebo spínané, popř. tyristorové či triakové předregulátory a to nejsou obvody příliš vhodné pro nováčky. Doporučil bych něco ze svých požadavků slevit. Podívej se třeba na podobný zdroj v tomhle fóru: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=16477
Myslím, že pro oživování a opravy nf koncových zesilovačů je třeba symetrický zdroj třeba i s menším výstupním proudem, ale s možností jeho omezení na bezpečnou hodnotu, protože jinak je takové oživování obvykle efektní, nicméně poněkud drahou záležitostí. Takto oživený zesilovač pak testuj již na jeho vlastním zdroji.
borecman
#14 Příspěvek od borecman »
alll very sorry. nevrazdite ma :)
rozhodol som sa pre toto: http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... A--3A.html
ale diky vsetkym za rady.
#15 Příspěvek od masar »
Nikdo tě nechce vraždit :wink: Myslím, že i z těch několika reakcí (ne zrovna k tobě pochvalných) jsi se nasměroval správným směrem. Jenom to zapojení, které jsi si vybral, moc nepodceňuj, na tomto fóru jsou o něm také "natočena" vlákna, zkus pohledat. Hodně zdaru.
