Reproduktor
Dremarcus
Reproduktor
#1 Příspěvek od Dremarcus »
Zdravím, chci se zeptat zda je mozne pripojit vyskovy membranovy rep. k zesaku 10W. Pomocí srážecího odporu. kdyžtak jestli napíšete vzorec...
díky za odpověď
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
No teoreticky jo, ale co si tim pomuzes? To mas vyskac slaby? Vzorec nato snad ani neexistuje. Trochu zauvazovat:
W(rezistor) = 10W-W(vyskace)*3/4
a odpor rezistoru bude stejny jako zatezovaci impedance zesu. Samo ze tam budes muset dat vyhybku pro vyskac a ten rezistor bych krapet vykonove predimenzoval(aspon 1,5x). Snad me uvazovani je spravne, kdyztak me opravte.
#3 Příspěvek od Hill »
Jakou impedanci má výškáč a přes jaký kondík je připojený?
Nebo, jestli je přes výhybku, jaký má dělicí kmitočet?
Nebo ho chceš k zesilovači připojit natvrdo? To by byla asi blbost, co? To by skutečně musel vydržet plný výkon zesilovače, tedy i výkon středních a nízkých kmitočtů, které stejně nevyzáří.
Pokud totiž do výškáče přivádíš z akustického pásma jen výšky nad 4kHz, půjde do něj tak odhadem nanejvýše pětina výkonu, častěji méně, a stačí ho tedy dimenzovat na tento menší výkon.
Jestli to vlastnosti ostatních reproduktorů v sestavě dovolí a do výškáče bude třeba pouštět kmitočty vyšší, než 7kHz, už bude zatěžovaný nanejvýše dvacetinou výkonu zesilovače.
Dremarcus
#4 Příspěvek od Dremarcus »
ten vyskac ma 1W 8ohm. propojim ho pres kondik ale nemam ho jeste spocteny
#5 Příspěvek od Hill »
No a do jakého kmitočtu ti chodí střeďák (nebo středobas)?
Pak už stačí spočítat kondík tak, aby výškáč to právě od tohoto kmitočtu nahoru "převzal":
C=1/(2*pí*f*Z), kde
pí je Ludolfovo číslo
f je kmitočet v [Hz]
Z je impedance výškáče v [ohmech]
a C ti vyjde ve [F]
Příklad: pro dělicí kmitočet 5kHz ti k osmiohmovému výškáči stačí kondík 4uF.
Hodnotu, která ti vyjde, nemusíš moc přesně dodržet, stačí vybrat kondík s hodnotou blízkou (nebo ji složit z více kondíků). Přesně to stejně tímto způsobem netrefíš (ani ty repráky nemají vždy úplně přesnou impedanci), ale v poměrně širokém rozsahu to obvykle neuslyšíš.
Přesnou hodnotu bys dostal jedině v případě, že máš možnost pomocí měřicího mikrofonu tu hodnotu doladit, aby na tom "dělicím" kmitočtu neměla bedna ani převýšení, ani prosedlání charakteristiky.
Jinak kondík doporučuji přednostně fóliový nebo MP, stačí, aby byl nejméně na 40V. Elektrolyty se k tomu moc nehodí.
