C430: Dálkový ovladač
hrabosh
#1 Příspěvek od hrabosh »
Zdravím Vás,
dálkový ovladač na C430 funguje podle nějaké specifikace ? resp. nevíte někdo, co vysílá při stisku kterého tlačítka ?
Díky moc
#2 Příspěvek od Hill »
Ve vysílači IR je obvod U807D (SAB3021). Sežeň si katalogový list, ale celý, včetně povelů. Jinak dvě zapojení ovládačů s tímto IO vyšla v modrých amárech AR B4 nebo 5/87 i s podrobným popisem.
hrabosh
#3 Příspěvek od hrabosh »
Díky za odpoved.
Nemáte náhodou někdo po ruce ten datasheet ? Jaxi se mi ho nedaří najít. Přinejhorším budu muset vzít ovladač z 416stky, zjistit, co vysílá na osciloskopu a předvolby číslo 9 -16 z toho nějak domyslet.
Pesko
#4 Příspěvek od Pesko »
Kúp si ovládač RC973 (je lacný) napr. tu http://www.nedis.sk/Articles/HQ/RC973&frasl%3BHQ.php a máš to vyriešené. Alebo tu http://www.tsnova.cz/e-shop/1-1-854-1-4 ... -HL-HQ.htm
dolac
#5 Příspěvek od dolac »
Pesko píše:Kúp si ovládač RC973 (je lacný) napr. tu http://www.nedis.sk/Articles/HQ/RC973&frasl%3BHQ.php a máš to vyriešené. Alebo tu http://www.tsnova.cz/e-shop/1-1-854-1-4 ... -HL-HQ.htm
A doplním, že je aj podstatne kvalitnejší ako ten pôvodný. Jeden taký som si kúpil tiež.
hrabosh
#6 Příspěvek od hrabosh »
Tak už jsem ten datasheet našel. Roste na http://www.datasheets.org.uk/
Já vím, že existují tyhle náhradní ovladače ... ale chtel sem si postavit minimalistickou verzi ... jenom zap/vyp, P+ a hlasitost.
#7 Příspěvek od Hill »
Tak to bych nerad sýčkoval, ale P+ to tuším umožňuje jen z lokální klávesnice. Leda bys využil některý jiný povel ke krokování.
hrabosh
#8 Příspěvek od hrabosh »
Proto jsem chtěl ten kod od všech čísel. Kdyby si měl pravdu, tak krokování bude dělat sám ovladač. Proste bude posílat čísla od 1 - 16 postupně....možná si tak udělám i P-.
#9 Příspěvek od masar »
IO to umožňuje, jsou to povely 36 (P+) a 37 (P-), viz tabulka. K jejich docílení je třeba propojit SEN4-DRV4 a SEN5-DRV4 (viz schema vysílače)
(84.6 KiB) Staženo 130 x
(22.85 KiB) Staženo 140 x
