C430: Dálkový ovladač
Napsal: 10 lis 2007, 20:29
od hrabosh
Zdravím Vás,
dálkový ovladač na C430 funguje podle nějaké specifikace ? resp. nevíte někdo, co vysílá při stisku kterého tlačítka ?
Díky moc
Napsal: 10 lis 2007, 22:11
od Hill
Ve vysílači IR je obvod U807D (SAB3021). Sežeň si katalogový list, ale celý, včetně povelů. Jinak dvě zapojení ovládačů s tímto IO vyšla v modrých amárech AR B4 nebo 5/87 i s podrobným popisem.
Napsal: 10 lis 2007, 23:03
od hrabosh
Díky za odpoved.
Nemáte náhodou někdo po ruce ten datasheet ? Jaxi se mi ho nedaří najít. Přinejhorším budu muset vzít ovladač z 416stky, zjistit, co vysílá na osciloskopu a předvolby číslo 9 -16 z toho nějak domyslet.
Napsal: 11 lis 2007, 05:16
od Pesko
Napsal: 11 lis 2007, 09:41
od dolac
A doplním, že je aj podstatne kvalitnejší ako ten pôvodný. Jeden taký som si kúpil tiež.
Napsal: 11 lis 2007, 10:29
od hrabosh
Tak už jsem ten datasheet našel. Roste na
http://www.datasheets.org.uk/
Já vím, že existují tyhle náhradní ovladače ... ale chtel sem si postavit minimalistickou verzi ... jenom zap/vyp, P+ a hlasitost.
Napsal: 11 lis 2007, 11:45
od Hill
Tak to bych nerad sýčkoval, ale P+ to tuším umožňuje jen z lokální klávesnice. Leda bys využil některý jiný povel ke krokování.
Napsal: 11 lis 2007, 19:52
od hrabosh
Proto jsem chtěl ten kod od všech čísel. Kdyby si měl pravdu, tak krokování bude dělat sám ovladač. Proste bude posílat čísla od 1 - 16 postupně....možná si tak udělám i P-.
Napsal: 11 lis 2007, 21:02
od masar
IO to umožňuje, jsou to povely 36 (P+) a 37 (P-), viz tabulka. K jejich docílení je třeba propojit SEN4-DRV4 a SEN5-DRV4 (viz schema vysílače)
