Analogový VU metr
Alesakk
Analogový VU metr
Účel?
Samozřejmě lze takto měřidlo zapojit i na linkový vstup zesilovače (pro maximální úrovně od 1Vef nahoru). Podobně jsou zapojené indikátory záznamové úrovně v magnetofonech Sony TC2..., 3... a úroveň 0 dB ukazují už při trvalém tónu v úrovni asi 40% špičkové; tu indikuje samostatný jednoduchý obvod s LEDkou, často společnou pro oba kanály (hlídání špičkové úrovně u magnetofonů je věc žádoucí).
Schéma pro takto jednoduché zapojení snad není nutné ani kreslit, přesto ukázku z mgf Sony dávám na upload (Schémata/Ostatní/indikator1_sony).
Pokud by měl indikátor měřit signály slabší, je vhodné ho zapojit do smyčky zpětné vazby zesilovače (stačí s jedním nebo dvěma tranzistory, to spolehlivě potlačí vliv ohybu charakteristiky diod, takže -20 dB na stupnici může odpovídat této úrovni ve skutečnosti).
Špičkový indikátor je vhodný tam, kde je nutné zabránit přebuzení čehokoliv, ale subjektivně vnímaná hlasitost většinou se špičkovou úrovní nemá co dělat. Navíc je nutné něčím vyloučit vliv mechanické setrvačnosti systému, což komplikuje zapojení.
