Měnič
sewius
Měnič
#1 Příspěvek od sewius »
Pls potřeboval bych menic ze stejnosmerneho napetí na střídavé (50Hz) a aby to sneslo proud 1A pls schéma
MiLe
#2 Příspěvek od MiLe »
... namiesto takejto "specifikacie" si mohol napisat aj: pls nieco by som potreboval...
#3 Příspěvek od EKKAR »
Trošku hodně všeobecné, zkus to upřesnit - jaké napětí máš na vstupu, jaké chceš mít na výstupu, jestli to má suplovat síť nebo jen něco ohřívat - tedy jaký by to výstupní napětí mělo mít průběh, jestli sinus nebo by stačil obdélník - tohle všechno je hodně informací, které jsi nepodal a bez kterých se nedá jednoznačně poradit.
Re: Měnič
#4 Příspěvek od Artaban001 »
sewius píše:Pls potřeboval bych menic ze stejnosmerneho napetí na střídavé (50Hz) a aby to sneslo proud 1A pls schéma
Podle toho, co píše, chce nejspíš jen střídač..
To by mu mohlo stačit. Jen nepoužije trafo
http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=sim&clanek=6&
