Elektronicky odpuzovac komaru
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Nekde jsem slysel, ze komari nesnaseji kmitocty nad 15kHz. Postavil jsem teda jednoduchy AKO s 555 s regulovatelnym kmitoctem asi 10kHz-22kHz, ze to vyzkousim. Zezacatku jsem nastavil asi 18,5kHz a stejne sem mel v pokoji komara, mozna byl hluchej, ale nevite jak to s tema komarama vlastne je? Videl jsem takove pristroje i prodavat, takze by to teoreticky mohlo fungovat, ale nevim. Ted zkousim asi 16kHz a uvidime.
#2 Příspěvek od Jirka »
Četl jsem, že by frekvence měla být nad slyšitelnou, tj. 20kHz a více.
Jenže co se prodávájí odpuzovače, tak to je v oblasti slyšitelných kmitočtů, viz http://www.ilic.cz/vlado4.htm, s u Conráda http://www.conrad.cz/Files/id6%5Cnavody%5C6%5C610395_navod.pdf
(ten ale má ultrazvuk 3,8 až 4kHz) :) :) :)
jasin
Hluchý komár
#3 Příspěvek od jasin »
Taky jsem to zkoušel. Šel jsem až do 100 kHz a nezaznamenal jsem žádné změny v chování komárů. Možná, že jsou potřeba větší výkony. Měl jsem tam jen miliwaty. Nevím jestli by to piezo vydrželo víc.
Když se do komára napere 100 W / 30 kHz, tak mu třeba odpadnou nožičky . . . . . :svolat: :scared:
mety
#4 Příspěvek od mety »
je to blbost.A je aj program do PC /noukomar/ :)
MaxRampage
#5 Příspěvek od MaxRampage »
Me kdosi říkal že mu to fungovalo na kmitočtu 32kHz...
Pak jsem zkoušel ty lampy co maj komára přilákat a upálit :hockey:
ale to nefungovalo...Komár lítal kolem toho a nesedl na to...Nebo na to sedl a nespálilo ho to :guns: prostě na nic...Pak mi kdosi říkal zase že mu nic nefungovalo a tak si prej napatlal okenice odvarem z kaštanových listů :aplause: a prej to fungovalo :bigok: ale to nevim...Já to řeším tak že zvenku nastříkám žalozie repelentem :contract: a to funguje 100% :prst: ....Prej komáry láká fialový světlo nejvíc...A pak když ho to naláká blízko tak staci mít tam neco co fakt hodně topí a to ho usmaží...ale v supermarketech to prodavaj a prd...nekdo mi říkal že to stačí jaksi upravit (už si to nepamatuju) a pak to funguje...ale pochybuju...Tak to je asi všecko.....No ještě něco:Prej pomáhá když ten zhruba 32kHz zvuk je přerušovanej...Můžeš to zkusit... :contract: :prst:
:stupid: co
nevím nepovím... :pravnik:
#6 Příspěvek od Jirka »
A slyší vůbec komáři? :D :D
Já si koupil zase od Flajzara plašič na hryzce, dal jsem k tomu trubku pro zesílení zvuku (klapalo to pěkně), ale hryzcům to bylo úplně jedno, rejou dál :(
MaxRampage
#7 Příspěvek od MaxRampage »
Soused na noc zapínal na své zahradě proti krtkům jakýsi OBROVSKÝ stroječek ke kterému normálně ti krtci přišli úplně blizoučko,pak se toho dotkli a upeklo je to... 8-) Ale soused toho pak rychle nechal když mu to upeklo místo krtka jeho kočku :hockey: :heat:
:stupid: co
#8 Příspěvek od Jirka »
Tak to musel valit oči :D :D , chudák kočka
MaxRampage
#9 Příspěvek od MaxRampage »
Jo...Pak to zkoušel upravit aby mu to nezabíjelo mazlíčky ale dycky když to pak pustil tak si vyhodil pojistky...Pak už se na to vykašlal pač už měl na zahradě "odkrtkováno" :heat: :hockey:
:stupid: co
jopein
#10 Příspěvek od jopein »
Měl jsem taky několik neúspěšných pokusů vyrobit plašič na komáry. Zkoušel jsem signál modulovat ale nezabralo nic.
Pokud se použije větší výkon (použil jsem výškový piezo reproduktor) tak z toho pěkně bolí hlava to už taky dál zkoušet nebudu.
Proto na zku*vené komáre jedině repelent :D
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
To jste me teda moc nepotesili :wink:
Ten ultrazvuk od Conrada je fakt dobrej, jen me to utvrzuje v mineni o tehle firme. Kdyby me po Raidu rano nepalilo v krku tak bych to vubec neresil, ale takto se snazim o nejake min agresivni reseni.
Pokud by nekoho zajimalo vylepseni lapace hmyzu at koukne sem: http://www.geocities.com/tjacodesign/bugzap/zapper.html
Ted pry zvladne i vosy. Nekde jsem taky videl schema odpuzovace s mikrokontrolerem, ale jestli to k necemu bylo :?:
MaxRampage
#12 Příspěvek od MaxRampage »
No nevim ale zda se mi že tam vidím 1800V pripojeno na grid(mřížku)
Podle toho to spíš vypadá že to má vetřelce přímo usmažit :heat:
Ale nevidím tam (teda jesi sem na to dobře mrknul) nic co by mělo komáry nalákat na to aby na ut mřížku sedli... :upset:
To prej komáři jdou jen na nějaký světlo atd...prostě blablabla!!!
Teda pokud chceš aby to fakt fungovalo...Tak si tu grid (mřížku , síťku)
natáhni přez celý okno zvenku :mrgreen: :hockey:
ale abys pak na to ráno nezapoměl a na tu síťku si nešáhl :scared: to by tě asi trochu bolelo :cryink:
Na druhou stranu by sis pak mohl klidně v pokoji svítit i v noci :brakelamp: :sleepp:
:stupid: co
Honza_dy
#13 Příspěvek od Honza_dy »
Jediný co mi kdy fungovalo na komáry byl elektrický odpařovač. Stačí ho zapnout na chvíli a pak máte celou noc pokoj. :kop:
DjRix
#14 Příspěvek od DjRix »
Odpařovač čeho???
Klídek chlapi,to je nulák...
jopein
#15 Příspěvek od jopein »
asi tady toto
http://www.saralee.cz/cs/catch/ca_komari.htm
při hledání jsem narazil na PC odpuzovač (tuším, že o tom už tady někdo mluvil)
http://www.shareware.cz/news.php3/show/54
