Lupa na mobil
vrky
Lupa na mobil
#1 Příspěvek od vrky »
Chlapci a děvčata. Parťák v práci dosal k narozeninám mobil Nokia 1600. Hůř vidí tak bych potřeboval někde najít lupu na displej, aby pokaždé nemusel brát brýle. Nikde nemůžu najít výrobce nebo prodejce tohoto příslušenství. Jediné co jsem našel je tohle http://www.zoommobile.cz/ ale tam se nikam nedostanu.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Teda nevím, jestli tohle bude fungovat - ale zkusil bych se obrátit na Unii nevidomých a slabozrakých http://www.sons.cz/. To je přesně ta organizace, která o takovýchhle vychytávkách bude u nás mít asi nejlepší přehled. Kdo to vyrábí, kdo prodává - všecko.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Chlapče, podle toho co píšou tady http://admin.aktualne.centrum.cz/technika/mobilni-svet/clanek.phtml?id=166838 by to měla mít každá slušná optika.
Přijde mi to ale jako řešení důsledku a ne příčiny, proč si pořizovat mobil s maličkým displejem a pak k němu lupu?
#4 Příspěvek od EKKAR »
2 Crifodo: už sis v posledních 5 letech zkusil koupit modernější mobil s displejem, zobrazujícím znaky větší než cca 4mm?? Já ho sháněl taky, jediný, k čemu jsem se dohrabal, byl MAXIMOBIL na stůl z Džáblotronu...
Prostě v honbě za miniaturizací se nemyslí na lidi, kteří mají potíže s rozlišováním malých věcí - nemusí se zrovna jednat o napůl slepé. Stačí lidi, kteří jsou ročník narození z doby WW-II nebo ještě starší...
#5 Příspěvek od Crifodo »
moderním výrobkům se pokud možno vyhýbám a mobily mi stačí ty co dostanu od lidí jako "neopravitelné" nebo "nemoderní" :roll:
ale kamarádka která už taky nevidí nejlíp si proto pořídila rozkládací mobil s displejem asi 80 znaků a hlavně s plnohodnotnou klávesnicí, zkrátka člověk v letech by neměl blbnout s pidipřístrojem velikosti krabičky od sirek... jinak na trhu těch hovadin se zas tak nevyznám.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Máš recht, stará dobrá "cihla" N5110 byla vynikající, obzvlášť ještě s tou původní NiCd 900mAh baterkou - o té mi jeden odborník na sebeobranu řekl, že přesně mrštěná je na krátkou vzdálenost lepší než pistole...
P.S. ty N5110 mám ještě 2, dobře uložený v DEPOZITU...
helios
#7 Příspěvek od helios »
Niektoré novšie Nokie majú v nastaveniach aj možnosť voľby veľkosti písma, pozri v menu, či to tam nenájdeš.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to mají - třeba moje momentální N7250i má 2 velikosti:
- velké písmo, kdy velké písmeno je cca 4mm vysoké, malé pak asi o 1mm menší,
- malé písmo, kdy jsou velikosti redukovány na cca 60% - velká písmena mají asi 2,5mm a malá jen kolem 2mm!!!
Předpokládám, že pokud má Vrkův parťák potíže se čtením displeje, asi už na tuto možnost narazil a ani to větší písmo mu nevyhovuje - mimochodem, je úplně stejně velké, jako normální písmo třeba na té mnou výše zmíněné N5110. Nezbývá, než ta lupa na displej a nebo, pokud by to výrobce umožňoval, úprava softwaru - ty novější a asi hlavně Symbianové smartphony už by to umět měly - ale to je otázka 4-5místných cifer na cenovce...
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Chlapci, on ten mobil dostal jako dárek. Děkuji všem za odpovědi.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Mně to bylo jasný hned - proto neradím žádný výměny přístroje, ale dávám odkaz na organizaci, která může pomoct a odstřeluju argumenty, který fakt podarovaného přístroje jaksi pomíjejí. U té N1600 nevím, jestli by si dala líbit nějaké úpravy ve firmwaru, asi jediným řešením bude ta předsádková čočka na displej. Kdybys nic nesehnal, zkus se v optice poptat po "LUPĚ FRESNELCE" - je to plastová destička cca 0,7mm silná, s vylisovanými soustřednými drážkami. Funguje to jako Fresnelova čočka, dá se to použít jako lupa a přitom je to placatý a lehký - jen bys musel vyzkoušet, jak to nabastlit na ten mob a jestli to nějak nekoliduje s LCD displejem mobilu, jestli to naopak nezhoršuje čitelnost.
Vůbec - dobrý optik by Ti měl poradit, možná by to vyřešila plastová brýlová spojka s vyšší mohutností (= s krátkým ohniskem), seříznutá a zabroušená na rozměr displeje a u mobilu přidržovaná nějakým držákem. Možná by šla i vsadit do krytu místo normálního okénka před displej. Tohle už ale je z mé strany čistá spekulace - navštiv optiku a ptej se tam.
