Generátor pilového průběhu
David2
Chtěl jsem si postavit generátor pilového průběhu tak do 10Mhz (pro osciloskop). Zapojení jsem chtěl realizovat jako schmittův klopný obvod. Zatím jsem dělal pouze jednoduchý pokus s 741, ale narazil jsem na problém, že obvod kmitá pouze s použitím oddělovacího optočlenu. Použil jsem jakýsi starý WK.. ale při vyšších frekvencích mě začaly vznikat velké mezery mezi pilovými impulzy. Nevíte někdo jak ten "zkratovací" tranzistor u kondenzátoru napojit, aniž bych musel provádět galvanické oddělení? Nebo alespoň nějaké lepší schéma pilového generátoru?
Diky
Tady je schémátko http://www.dc.evil666.net/pila.JPG
David2
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Časovky pro běžné osciloskopy mají nejvyšší rychlost okolo 50 ns/cm. Při délce stopy 10 cm je doba běhu 500 ns, což odpovídá 2 MHz pile. Další roztažení se děje pomocí X zesilovače.
edit: tak se omlouvám, až teď jsem si všiml schémátka. Takže není ve zpětné vazbě. Od pohledu bych řekl, že se uzavře záporná zpětná vazba přes přechod kolektor - báze. Zkuste ten MOSFET.
David2
David2
