kondenzátor a teplota
Sestavují takový modul na měření teploty, který by měl pracovat ve velkém rozsahu teplot (-10 až 50°C).
Kměření používám 555 jako multivibrátor. V zapojení je použit kondenzátor, který bude se změnou tepoty měnit svoji kapacitu.
Já, ale potřebuju aby kapacita byla pořád stejná.
Zajímalo by mě, jestli existují i takové kondíky, u kterých by se kapacita se snižující teplotou zvětšovala.
Pak bych mohl kondenzátory zapojit společně, a účinky změny teploty by se tak vykonpenzovaly.
Zajímá mě tedy jestli takové kondenzátory existují, kdo je výrábí a jaké mají označení a kde by se případně dali sehnat....
Díky za odpovědi
Keramické kondenzátory s různým koeficientem vyráběl Hradec Králové, nevím jak to je ale v dnešní elektronicky čínské době, hlavně s jednoznačnými katalogy.
Pro přesné a pohodlné nastavení oscilátorů se používaly motýlové otočné kondenzátory kterými se nastaví poměr výsledných kapacit z "kladně součinitelové" sekce vůči "záporně součinitelové".
Když použiješ jeden keramický kondík a jeden fóliový (polyester), jehož teplotní závislost je nejméně o řád menší, než u keramického, zkalibruješ to na rozdíl těch závislostí, ne?
Jedinou podmínkou je, aby přitom oba kondíky měly stejnou teplotu.
Pokud jde o stabilitu kondíku v časovači, můžeš ji vykompenzovat použitím kombinace uhlíkového odporu a odporu s kovovou vrstvou. Když kapacita s rostoucí teplotou klesne, ve stejném poměru nech poklesnout nabíjecí proud (tedy zvětšit odpor).
Doplňující otázka: proč nepoužiješ některý přesný teplotní senzor, na jehož výstupu máš zaručenou lineární závislost napětí na teplotě?
Toto napětí pak lze pomocí 555 převést na frekvenci a/nebo na šířku impulsů, jak je libo. Zapojení běhá po světě spousta.
Přípravek bude zapojen ke GSM modemu, který jse schopen snímat stav na svém portu pouze každých 18.5ms. Proto, abych dosáhl určité přesnosti (mám to spočítaný na +-0,25°C) musím dělat tak dlouhý impulsy.
Chci dát do toho multivibrátoru elektrolyt 22uF. Když se mě kapacita toho kondu bude měnit +-20% s teplotou, tak přesnost jde do háje.
Aby ta přesnost měla smysl je potřeba kondenzator sestavit ze dvou
jeden co se mu s teplotou kapacita zvětšuje a druhej opačně.
Jenže se mě nedaří najít kondenzátor, u kterého by kapacita klesala se snižující teplotou.
