zesilovaš pre subwoofer
vaczy
#1 Příspěvek od vaczy »
dobrý den chtěl bych si postavit zesilovač 50W pro subwoofer i s vyhybkou. repro mám dvě a to 8ohm
1. 80 - 6000 Hz
2. 50 - 4000 Hz
#2 Příspěvek od Hill »
Konstrukce zesilovače přece nezávisí na tom reproduktoru (jen musí umět přenést o něco nižší kmitočty, než jaké zvládá reproduktor)
Oba jsou to středobasy a můžeš použít jeden nebo druhý, dál už to má co dělat víc s konstrukcí bedny, než zesilovače. Ale ten druhý je na HTJ lepší.
BASTLECS
Re: zesilovaš pre subwoofer
#3 Příspěvek od BASTLECS »
vaczy píše:dobrý den chtěl bych si postavit zesilovač 50W pro subwoofer i s vyhybkou. repro mám dvě a to 8ohm
1. 80 - 6000 Hz
2. 50 - 4000 Hz
No a co vlastně žádáš?
Pomoci s výběrem zesilovače, nebo s výběrem wooferu?
vaczy
#4 Příspěvek od vaczy »
Pořebuji k tomu zesilovač a vyhybku pro subwoofer.
može bejt zesilovač 2 x TDA2030 v můstkovém zapojení napájeno +-25V?
BASTLECS
#5 Příspěvek od BASTLECS »
vaczy píše:Pořebuji k tomu zesilovač a vyhybku pro subwoofer.
Když tak už 2xTDA2050. Ale jestli by nebylo jednodušší řešení s TDA7294, když už chceš integrovaný konec. Do těch 40-50W hraje celkem přijatelně. To můstkové zapojení s 2030 (2050) tak hrát nebube.
Použil bych trafo 2x24V, takže na elitech ve zdroji by to dalo +/-36V, což je pro TDA7294 ideální, a poberou ho i stabilizátory pro napájení vyhybky. Tu bych postavil 24dB/okt. s OZ 5532.
Lepší by ale byl tranzistorový zesilovač. Záleží na co si troufáš, a kam to chceš použít.
vaczy
#6 Příspěvek od vaczy »
TDA2050 bude na něj stačit trafo 2x 12,5V /5A kolik má odběr?
BASTLECS
#7 Příspěvek od BASTLECS »
vaczy píše:TDA2050 bude na něj stačit trafo 2x 12,5V /5A kolik má odběr?
Těch 5A stačit bude, ale těch 12,5V to nevím, jestli to nebude málo. Možná to při tomto napětí bude mít trochu menší výkon. Ale nejsem si jist. Podívej se do datasheetu, kolik potřebuje. ale mám dojem, že existuje víc verzí datasheetů, a to můstkové zapojení je jenom v jedné z nich. Já ho někde mám, ale musel bych hledat. Myslím že ten můstek potřebuje +/- 18V, na to by to trafo bylo akorát. Kdybys ten datasheet nenašel, tak ti ho sem hodím.
Jestli chceš 50W, tak TDA2050 rozhodně dva do můstku. A i tak to nebude nic extra. Kdybys dal jenom jeden, tak ten utlačí sotva 20W.
TDA7294 by asi byl lepší, ale na něj by tohle trafo rozhodně nestačilo. S 12V se moc kraválu nenadělá. :D
vaczy
#8 Příspěvek od vaczy »
a tda7294 se dá použít pro moje repro? kolik to potřebuje napětí a proud uvedená watáž u repro je rms! potřebuji to do bedny kterou si udělám mám domácí kino. nelze použít něco jiného s tím napětím 2x12,5V a 5A?
BASTLECS
#9 Příspěvek od BASTLECS »
Na tvém místě bych se asi poohlédl po jiném trafu. Každý kdo do toho trochu vidí, ti potvrdí, že dobrý zdroj je základ každého zesilovače. Většina integrovaných zesilovačů ti sice s trafem 2x12V hrát bude, ale woofer ti při sebemenší zátěži přestane dunět, a začne hřmít. Pro 50W woofer používat TDA20xx ti rozhodně doporučit nemůžu. Byl bys zkamán.
Sežeň si trafo 2x24V-120VA a postav dobrý symetrický zdroj pro TDA 7294. Tento obvod je snad přímo předurčen pro poněkud méně zdatné bastlíře-začátečníky, a wooferů se už s ním úspěšně postavilo mraky.
Toroidní trafo se dá pořídit za cca 500,-. To snad není až takový ranec.
PS: Můžeš si koupit i stavebnici:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... 6d11f726fe
vaczy
#10 Příspěvek od vaczy »
a co tohle zapojení kolik má asi odběr a kolik mi doporučujete napájení?
http://kik.wz.cz/zesilovac.htm
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
Dyt je to co ti doporucuje BASTLECS.
Proud dopocitas z napeti a prikonu. P=UI. Pokud pouzijes k pocitani vykon vystupni, tak ho vynasob alespon 1,3. Nejaky vykon se ztrati na svabovi.
BASTLECS
#12 Příspěvek od BASTLECS »
vaczy píše:a co tohle zapojení kolik má asi odběr a kolik mi doporučujete napájení?
Já tak nějak tuším mezi řádky, že pořád koketuješ s myšlenkou, připojit TDA7294 na to 12V trafo. Na to bys měl rychle zapomenout. I když budeš mít trafo jako stodola, pokud bude mít na sekundáru 12V, tak z toho TDAčka stejně nevymáčkneš víc jak 15W. Podívej se na graf závislosti výkonu na napájecím napětí:
Obrázek
Mám někde velice srozumitelné, zjednodušené schéma, včetně zdroje. I navržené odzkoušené plošňáky. Jestli chceš, můžu to sem hodit. Když se toho budeš přesně držet, tak nemůžeš nic zkazit. TDA7294 je opravdu velice, velice jednoduchý obvod.
vaczy
#13 Příspěvek od vaczy »
tak asi si teda jej postavím bude mi tedy stačit pro výkon 60W napětí 2 x 35V/5A?
BASTLECS
#14 Příspěvek od BASTLECS »
vaczy píše:tak asi si teda jej postavím bude mi tedy stačit pro výkon 60W napětí 2 x 35V/5A?
To bude.
A pozor! Napětí trafa a napětí na výstupu zdroje jsou v poměru cca. 1:1,5.
Takto by měl vypadat zdroj:
1. varianta - Trafo s vyvedeným středem 2x24V
Obrázek
2. varianta - 2 totožná 24V trafa
Obrázek
Samozřejmě místo jednotlivých diod je možno použít můstek.
Variantu s dvěma trafy uvádím, protože 24V trafa se používala ve starých dílenských rozvaděčích atd. jako zdroj bezpečného napětí. Takže z těchto starých vyřazených rozvaděčů se dají velice snadno a levně získat. Mám s tím osobní zkuženost.
Ještě pro úplnost,
Stavebnice s TDA7294 (zapojení dle datasheet):
Při napájení +/-36V a výkonu 70W má odběr 1,6A.
vaczy
#15 Příspěvek od vaczy »
mohl by jsi mi tu poslat schémata a plošné spoje dík
