Chladič pro stabilizátor LM317T
JirkaK
#1 Příspěvek od JirkaK »
Dobrý den, všichni, s velkým zájmem také pročítám mnohé problémy a řešení. Mám dotaz na regulovaný stabilizátor LM317T. Měl by to být ten typ do 1,5A. V originál angl. popisech jsou vzorce na výpočty součástí, ale jak VELKÝ CHLADIČ by na něj byl potřeba, aby mohl spolehlivě fungovat na proud tak 1,2 A (rezerva)? Děkuji za možnosti a praktické poznatky. Zdravím.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Podstatný je ztrátový výkon, který se bude na stabilizátoru rozptylovat:
Pz = (Uvst - Uvys) * Imax
Z data sheetu si zjistěte tepelný odpor pouzdra stabilizátoru Ktp. Uvažujme teplotu okolí To stupňů Celsia a maximální teplotu přechodu Tp stupňů. Potom:
Pz = (Tp - To) / (Ktp + Ktch)
kde Ktch je tepelný odpor chladiče včetně tepelného odporu přechodu pouzdro - chladič. Z rovnice vypočteme Ktch a podle toho zvolíme chladič. Tepelné odpory chladičů by měl udat výrobce chladiče nebo chladícího profilu. Někde bych našel orientační tepelný odpor hliníkové desky daných rozměrů, ale teď nevím zrovna kde. Černění snižuje tepelný odpor chladiče, anžto zlepšuje vyzařování sáláním, pokud ovšem netvoří málo tepelně vodivou vrstvu, která by zhoršovala předávání tepla vzduchu stykem.
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 20 lis 2007, 16:35, celkem upraveno 1 x.
JirkaK
#3 Příspěvek od JirkaK »
Děkuji mtajovskemu, sestavím obvod, připojím zátěž a budu sledovat teplotu chladiče. Jínak ještě prosím, zapojení se silnějším "bratrem", tedy s LM350 (3A). Je stejné schéma nebo jiné ? Děkuji
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Tak už jsem to našel. Uvedu tabulku pro hliníkovou desku 2 mm bez černění čtvercovou, svisle postavenou. První číslo je plocha desky v dm čtv., druhé její tepelný odpor ve stupních Celsia na watt:
0,1 - 78
0,2 - 40
0,3 - 27
0,4 - 21
0,5 - 17
0,6 - 15
0,7 - 13
0,8 - 12
0,9 - 11
1,5 - 7
2,0 - 5,7
3 - 4,3
5 - 3,3
6 - 3
Černění zmenší tepelný odpor přibližně na polovinu asi do plochy 1 dm čtv., pro větší plochy asi o 30 %.
Zdroj: J. Čermák, J. Navrátil: Tranzistorová technika, SNTL 1967, strana 40.
